Исполнитель: Колесников Владислав Максимович, 641-об
Научный руководитель: Теличенко Денис Алексеевич
Тема: Автоматизация технологического процесса пикового подогрева воды на ТЭЦ
Целью курсового проекта являлась автоматизация технологического процесса пикового подогрева воды на Благовещенской ТЭЦ.
Рисунок 1 - Благовещенская ТЭЦ
Водогрейный котёл -- котёл для нагрева воды под давлением. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре.
Водогрейные котлы применяются в основном для нужд теплоснабжения в частных домах, на котельных различной мощности и на ТЭЦ. В последнем случае они обычно используются как пиковое оборудование в дни максимальных тепловых нагрузок, а также для резервирования тепла от отборов турбины (их установленная мощность в умеренном и холодном климате значительно превосходит мощность отборов, но коэффициент её использования невелик).
В качестве водогрейного котла служит котёл КВГМ-100
Рисунок 2 - КВГМ 100
Водогрейный котёл КВГМ-100 выполнен по П-образной схеме и может быть использован как в основном (70…150 °С), так и пиковом (100…150°С) режимах. Котлы могут быть использованы также для подогрева воды до 200°С.
В ходе данного курсового проекта были составлены структурная, функциональная, электрическая схемы автоматизации, а также подобрано оборудование, необходимое для автоматизации котла.
Рисунок 3 - функциональная схема автоматизации котла
Рисунок 4 - электрическая схема автоматизации котла
