Автоматизация технологического процесса пикового подогрева воды на ТЭЦ
Автор VladKoles, Среда, марта 25, 2020, 05:26:45
Когда кнопка нажата - горят, когда не нажата не горят.
Продолжаем расследование. Какая кнопка и где установлена лампа?
VladKoles
Лампы сигнализируют о запуске дымососа, дутьевого вентилятора, вентилятора форсунки, насоса воды (HL2, HL3, HL4, HL5 соответственно).
Где эти лампы будут установлены?
VladKoles
На щите управления.
Возможное ручное управление, без контроллера, дымососом?
VladKoles
С щита управления - нет
Вообще нет ручного управления?
VladKoles
Есть, но по месту
Есть на схеме и как она работает?
Все-таки про точечной клапан хотелось бы узнать подробнее...
VladKoles
Добавил кнопки для ручного управления.
1. Теперь у вас двойной набор КМ1-КМ5
2. Как будет взаимодействовать ручной и автоматический режим?
3. Назначение КК1-КК5 ?
#27
Среда, апреля 01, 2020, 01:25:45 Последнее редактирование: Среда, апреля 01, 2020, 01:28:23 от ran
Пора лечиться.
VladKoles
1)Переключение режимов осуществляется одним переключателем, имеющим контакты K1, К2, К3, К4, К5, К6. При ручном управлении эти контакты находятся в верхнем положении. При автоматическом управлении контакты K1, К2, К3, К4, К5, К6. переключателя переводятся в нижнее (на схеме) положение.
2)KK1-KK5 предназначенны для защиты электродвигателей от токовой перегрузки.
