_12.Федоренко.Автоматизация управления автономным источником электроэнергиии
Автор Александр, Четверг, апреля 14, 2016, 18:20:48
Александр
Четверг, апреля 14, 2016, 18:20:48 Последнее редактирование: Четверг, апреля 14, 2016, 18:33:52 от ran
                                                Федоренко Александр Алексеевич, гр. 341-об
                                               Научный руководитель: Русинов В.Л.
Состав систем автономного электроснабжения.
Система автономного электроснабжения (САЭ) может включать в себя:
  1. источник электроэнергии: например: газо-, бензо- дизельную электростанцию или генератор, обязательно с электростартером, а также автономные источники питания от солнца или ветра
  2. систему преобразования электроэнергии: инвертор (обычно двунаправленный), служит для преобразования постоянного тока в переменный (220/380 В), а также для подзарядки батарей
  3. систему автоматического пуска генератора (САП): (также называется: «устройство автоматического пуска», система автозапуска генератора) -- прибор для запуска генератора при пропадании внешней сети, либо по команде;
  4. блок коммутации: автоматика управления и слежения за системой;
  5. аккумуляторные батареи: для накопления электрической энергии
  6. подвод внешней электроэнергии из сети;
  7. стабилизатор напряжения.
     Ограниченные САЭ
Для работы САЭ не обязательно наличие всех её подсистем, при этом работа возможна (с ограничениями):
   * при отсутствии стабилизатора -- не обеспечивается форма синусоиды напряжения для потребителей электроэнергии;
   * при отсутствии генератора и блока его запуска, при отсутствии блока коммутации -- время работы ограничивается объёмом энергии, накопленной в батареях; работает аналогично ИБП;
   * при отсутствии инвертора и блока батарей -- между отключением электричества и запуском генератора проходит значительный промежуток времени (от 10 секунд до нескольких минут); время работы системы ограничивается временем непрерывной работы генератора (обычно от 6 до 12 часов);
   * при отсутствии внешней электрической сети -- вся электроэнергия вырабатывается генератором.
   Принцип действия САЭ
При работе внешней электрической сети происходит зарядка аккумуляторных батарей системы через инвертор. После отключения внешней электроэнергии инвертор мгновенно (<20 мс) переключается на питание от аккумуляторных батарей. Блок коммутации следит за состоянием батарей и при скором их разряде через систему автоматического запуска генератора включает источник энергии (генератор). После выхода на режим генератора блок коммутации переключает нагрузку на него, а инвертор снова начинает накапливать электроэнергию в аккумуляторные батареи. После зарядки батарей, либо при перегреве генератора, блок коммутации вновь переключает нагрузку на инвертор, генератор выключается. Так происходит до появления напряжения во внешней сети.
Преимуществом данной системы является неограниченного время работы (допустимое время работы генератора обычно 6--12 часов, аккумуляторных батарей -- в зависимости от ёмкости батарей и мощности потребителей). Ограничением является ёмкость бака и моторесурс на отказ источника электроэнергии.
      Производители САЭ
МикроАрт (модель МАП SIN Энергия двух модификаций: S, точность до 12 % и Pro, точность до 5 %; имеет чистый синус)
Находка (модели Синус и Синусоида имеют чистый синус)
Штиль (модель УЭП PSS)
Электромаш (модели серии Исток [например ИДП-1/1-10-220-А] имеют чистый синус)
CyberPower Systems (модели CPS [например CyberPower CPS1000E, CPS1500PIE] имеют чистый синус)
Novergy (модель IPC имеет чистый синус)
OutBack (модель VFX имеет чистый синус; GFX, FX имеют чистый синус и герметичный корпус)
Simin (модели семейства SIM-****MC [например Simin SIM-1000MC] несинусоидальные; семейства SIM-****PC [например Simin SIM-1000PC] имеют чистый синус)
Studer Xtender (модели серий XTM, XTH имеют чистый синус)
Sunny Island
