Доклад: Исследование функциональных возможностей и эффективности модулей сварки и формирования трубных заготовок для поточной линии сборки и сварки полотнищ плоских секций
Исполнитель: Степанов Иван Игоревич, гр. 241-об.
Научный руководитель: Теличенко Денис Алексеевич.
Актуальность темы: необходимость совершенствования технологий производства качественных труб для судостроительной отрасли.
Цель работы: изучение принципов работы модулей сварки и формирования трубных заготовок в поточной линии сборки и сварки полотнищ плоских секций.
Современные верфи активно используют автоматизированные линии для выпуска трубопроводной продукции, что является ключевым условием роста производительности. Благодаря комплексной механизации основных и вспомогательных процессов удается существенно ускорить выполнение судостроительных заказов. Это особенно актуально при строительстве атомных ледоколов и крупнотоннажных судов с их высочайшими требованиями к качеству. В работе исследуются функциональные возможности и эффективность двух главных компонентов такой линии: модуля формовки заготовок и сварочного модуля.
1. Технологии изготовления стальных труб
В металлургической промышленности применяются различные технологические подходы к выпуску трубной продукции. Выбор конкретного метода диктуется типом исходного сырья и особенностями производственного цикла. Принято выделять четыре основные категории данной продукции:
- изделия с прямым сварным швом, получаемые электродуговым способом;
- продукция со спиральным швом, также сваренная электрическим методом;
- цельнотянутые (бесшовные) трубы, изготовленные методом горячего деформирования;
- бесшовные трубы, прошедшие обработку давлением в холодном состоянии.
Наибольшее распространение в промышленности получили прямошовные трубы, чья популярность объясняется относительной простотой их изготовления. Технологическая цепочка начинается с раскатки рулона металла (штрипса). Стальная полоса рассекается на продольные части, которые впоследствии стыкуются сваркой для создания непрерывного потока материала. Далее лента проходит через систему формовочных валков, приобретая конфигурацию цилиндрической заготовки с несомкнутыми краями. Образовавшийся стык заваривается с использованием одного из доступных методов: электродуговая сварка, нагрев токами высокой частоты, лазерная или плазменная обработка, либо воздействие электронным лучом. На финишном этапе готовый профиль калибруется и проходит процедуру контроля качества.
Производство спиралешовных труб во многом схоже с описанным выше процессом. Ключевое отличие заключается в том, что формовка штрипса происходит не в прямую трубку, а по спиральной траектории. Такая конфигурация и увеличенная длина шва, расположенного под углом к оси изделия, придают трубе повышенную стойкость к разрывным нагрузкам.
Для получения цельнотянутого проката используется иная технология. Исходным материалом служит массивная цилиндрическая болванка. Ее подвергают интенсивному нагреву в печи, после чего на прошивном стане заготовка преобразуется в пустотелую гильзу. Последующая прокатка на валках позволяет вытянуть гильзу до нужных размеров, сформировав требуемый внешний диаметр и толщину стенок.
В случае с трубами, прошедшими холодную деформацию, принципиальное отличие состоит в том, что после стадии прошивки гильза остужается. Все последующие операции по изменению ее формы и размеров выполняются уже без нагрева. Завершает цикл процедура отжига, цель которой -- снять внутренние напряжения, неизбежно возникающие в металле при холодной обработке, и повысить его вязкие свойства.
В судостроении, где к надежности систем предъявляются особенно жесткие требования, наибольшее применение находят прямошовные трубы. Технология их изготовления не только проще, но и обеспечивает минимальную протяженность сварочного шва. Это существенно облегчает проведение контроля качества и, как следствие, повышает общую надежность монтируемых трубопроводных магистралей.
Автоматизированная линия производства труб включает следующие основные модули:
1. Модуль подготовки -- подготовка рулона перед загрузкой в линию: разматывание, выравнивание штрипса, обрезка концов.
2. Модуль фрезерования кромок -- корректировка боковых кромок штрипса для обеспечения высокого качества сварного шва.
3. Модуль формирования трубной заготовки -- придание полосе круглой формы.
4. Сварочный модуль -- сварка заготовки, охлаждение шва, удаление грата.
5. Модуль термообработки и калибровки -- придание трубе требуемых размеров и формы.
6. Модуль резки -- обрезка труб на мерные длины.
7. Модуль контроля качества -- проверка размеров и характеристик, включая неразрушающие методы контроля.
3. Модуль формирования трубных заготовок
Модуль формирования является одним из ключевых элементов автоматизированной линии, определяющим точность геометрических параметров будущих труб.
Оборудование модуля формирования:
- разматывающее устройство с системой автоматического центрирования;
- правильная машина для выравнивания полосы;
- формовочные клети с системой регулировки зазоров между валками;
- сварочный узел для соединения концов рулонов (обеспечение непрерывности);
- петлевой накопитель для компенсации скорости подачи.
Датчики и системы контроля:
- оптические датчики контроля положения кромок;
- лазерные профилометры для измерения геометрии формуемой заготовки;
- тензометрические датчики усилия формовки;
- индуктивные датчики положения валков;
- энкодеры для контроля скорости и синхронизации приводов.
Принцип работы модуля формирования:
Процесс начинается с подачи штрипса из разматывателя через правильную машину, где устраняются остаточные деформации. Далее полоса проходит через систему направляющих роликов к формовочным клетям. В формовочных клетях происходит последовательное изгибание полосы: сначала края подгибаются на небольшой угол (формовка кромок), затем в черновых клетях выполняется основной изгиб, и наконец в чистовых клетях заготовка приобретает окончательную цилиндрическую форму.
Система управления на базе ПЛК непрерывно контролирует:
- положение кромок относительно оси формовки;
- усилие прижатия валков;
- скорость движения полосы;
- геометрию формируемой заготовки.
При обнаружении отклонений система автоматически корректирует положение валков или скорость подачи. Лазерные профилометры в режиме реального времени измеряют диаметр и овальность заготовки, передавая данные в систему управления для поддержания заданных параметров.
Эффективность модуля формирования оценивается по следующим показателям:
- точность геометрии (отклонение диаметра не более ±0,5%);
- стабильность положения кромок перед сваркой (смещение не более 0,3 мм);
- производительность (скорость формовки до 60 м/мин);
- время переналадки при смене типоразмера труб.
4. Сварочный модуль
Сварочный модуль обеспечивает формирование качественного сварного соединения, определяющего эксплуатационную надежность трубопровода.
Оборудование сварочного модуля:
- сварочные головки (одна или несколько в зависимости от толщины стенки);
- источники сварочного тока с цифровым управлением;
- система поджима кромок;
- устройство для удаления внутреннего и наружного грата;
- система охлаждения сварного шва;
- устройство для защиты зоны сварки инертными газами.
- датчики тока и напряжения сварочной дуги;
- пирометры и тепловизоры для контроля температуры;
- оптические датчики слежения за линией стыка;
- акселерометры для контроля вибрации сварочной головки;
- системы технического зрения для контроля геометрии шва.
Принцип работы сварочного модуля:
Сформированная трубная заготовка с несомкнутыми кромками поступает в зону сварки. Система слежения за стыком на основе оптических датчиков определяет точное положение линии соединения кромок. Сварочная головка позиционируется относительно стыка с высокой точностью.
При высокочастотной сварке (наиболее распространенный метод для труб малого и среднего диаметра) нагрев кромок осуществляется токами высокой частоты, подводимыми через контактные скользящие контакты или индукторы. Под действием давления сварочных валков разогретые кромки свариваются.
При дуговой сварке в среде инертных газов (для труб из нержавеющих сталей и титановых сплавов) процесс осуществляется одной или несколькими сварочными головками с подачей присадочной проволоки. Зона сварки защищается аргоном высокой чистоты.
Сразу после сварки шов охлаждается, и специальными устройствами удаляется грат (наплыв металла) с наружной и внутренней поверхности трубы.
Автоматическое управление процессом сварки включает:
1. Адаптивное управление -- система автоматически корректирует режимы сварки (ток, напряжение, скорость) в зависимости от текущих условий (толщина стенки, зазор между кромками, скорость движения трубы).
2. Контроль качества в реальном времени -- анализ стабильности процесса по параметрам дуги, контроль температуры, видеомониторинг зоны сварки.
3. Регистрация параметров -- запись всех значимых параметров для обеспечения прослеживаемости и последующего анализа.
Типы сварки, применяемые в модуле:
- Высокочастотная сварка (ВЧ) -- для углеродистых и низколегированных сталей, высокая производительность (до 100 м/мин).
- TIG-сварка (WIG) -- для нержавеющих сталей и титана, высокое качество шва, но меньшая скорость.
- Плазменная сварка -- для труб средних диаметров, хорошее проплавление.
- Лазерная сварка -- для особо ответственных применений, минимальная зона термического влияния.
Эффективность сварочного модуля оценивается по:
- прочности сварного соединения (не менее 0,95 от прочности основного металла);
- стабильности качества (процент брака не более 1%);
- производительности;
- возможности сварки различных материалов;
- точности геометрии шва.
5. Интеграция модулей в единую линию
Эффективность автоматизированной линии в целом определяется не только характеристиками отдельных модулей, но и качеством их интеграции в единый комплекс.
Система управления линией:
Центральная система управления на базе промышленных контроллеров и SCADA-системы обеспечивает:
- синхронизацию работы всех модулей;
- сбор и обработку данных от всех датчиков;
- отображение технологического процесса на АРМ оператора;
- регистрацию параметров в базе данных;
- диагностику оборудования и прогнозирование отказов;
- обмен данными с системами верхнего уровня (MES, ERP).
Способы повышения эффективности линии:
1. Сквозное управление качеством -- автоматическая передача результатов контроля от модуля формирования к сварочному модулю для корректировки режимов сварки с учетом реальной геометрии заготовки.
2. Предиктивная диагностика -- анализ трендов изменения параметров работы оборудования для своевременного выявления developing defects и планирования обслуживания.
3. Автоматическая переналадка -- быстрая смена типоразмера труб по команде из системы управления производством.
4. Полная прослеживаемость -- регистрация всех параметров изготовления каждой трубы с привязкой к плавке металла, оператору и времени.
6. Варианты модернизации оборудования
В современной металлургии ключевой задачей является повышение конкурентоспособности за счет снижения себестоимости продукции при одновременном улучшении качества. Решение этой задачи достигается путем модернизации производства, включающей замену устаревшего оборудования и совершенствование существующего.
Варианты модернизации модуля формирования:
1. Внедрение системы автоматической смены валков -- сокращение времени переналадки с часов до минут.
2. Установка дополнительных профилемеров -- повышение точности контроля геометрии в реальном времени.
3. Применение адаптивных алгоритмов управления формовкой -- автоматическая коррекция положения валков на основе обратной связи от профилемеров.
Варианты модернизации сварочного модуля:
1. Замена традиционной ВЧ-сварки на лазерную для особо ответственных труб. Лазерная сварка обеспечивает более высокую точность, меньшую зону термического влияния и возможность сварки сложных материалов, однако стоимость оборудования примерно в 3 раза выше.
2. Внедрение гибридной сварки (лазер + дуга) -- сочетание преимуществ обоих методов для толстостенных труб.
3. Автоматизация контроля качества сварки -- замена периодического ручного контроля на непрерывный автоматизированный с применением систем технического зрения и ультразвуковых методов.
4. Внедрение систем адаптивного управления на основе машинного обучения -- оптимизация режимов сварки на основе анализа больших данных.
Заключение
Проведенное исследование функциональных возможностей модулей формирования трубных заготовок и сварки в составе автоматизированной линии производства труб показало их ключевую роль в обеспечении качества и производительности трубопроводных систем для судостроения.
Основные выводы:
1. Модуль формирования с современной системой контроля геометрии обеспечивает высокую точность заготовок (отклонение диаметра не более ±0,5%), что критически важно для последующей сварки и монтажа трубопроводов на судне.
2. Сварочный модуль с адаптивным управлением позволяет достичь стабильного качества сварных соединений (прочность не менее 0,95 от основного металла) при высокой производительности.
3. Интеграция модулей в единую линию с централизованной системой управления обеспечивает:
- сквозной контроль качества;
- полную прослеживаемость каждой детали;
- оперативную диагностику оборудования;
- сокращение времени переналадки.
4. Перспективными направлениями модернизации являются внедрение лазерных технологий, систем адаптивного управления на основе искусственного интеллекта и полная автоматизация контроля качества.
