Сравнение прошивок ArduPilot и Betaflight
Автор Капитонов Александр, Четверг, марта 05, 2026, 07:18:50
Капитонов Александр
Четверг, марта 05, 2026, 07:18:50 Последнее редактирование: Среда, марта 25, 2026, 09:35:42 от Капитонов Александр
Тема: Сравнение прошивок ArduPilot и Betaflight
Исполнитель: Капитонов Александр Александрович, группа 341-об.
Руководитель: Русинов Владислав Леонидович, СКБ "Промышленная робототехника и автоматизация".
Актуальность: Правильный выбор прошивки определяет возможности и безопасность дрона.
Цель: Выявить ключевые архитектурные и функциональные различия между ArduPilot и Betaflight.
План:
1. Введение
2. Раскрытие сути прошивок
3. Краткое описание проектов
4. Сравнение проектов
5. Заключение
1. Введение
В мире беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «мозгом» устройства является полетный контроллер, а его логика определяется установленной прошивкой. На сегодняшний день двумя самыми популярными проектами с открытым исходным кодом являются ArduPilot и Betaflight. Несмотря на то, что обе прошивки управляют полетом дронов, они созданы для принципиально разных задач, аудиторий и сценариев использования.
Чтобы понять разницу между ArduPilot и Betaflight, необходимо рассмотреть их философскую основу и предназначение.
ArduPilot: Автономность и универсальность
Суть прошивки ArduPilot заключается в предоставлении максимально возможного уровня автономности. Это полноценная автопилот-система, способная управлять аппаратом без постоянного вмешательства пилота.
Философия: «Дрон должен выполнить миссию сам».
Ключевая особенность: Упор на навигацию по координатам (GPS), удержание позиции, выполнение полетных заданий по точкам (Waypoints), автоматический взлет и посадку, возврат в точку старта (RTH).
Применение: Аэрофотосъемка, картография, мониторинг объектов, доставка грузов, научные исследования, военное применение.
Betaflight: Управление и отзывчивость
Суть прошивки Betaflight заключается в обеспечении максимально точного и быстрого ручного управления. Это оптимизированная система для пилотирования, где дрон является продолжением рук оператора.
Философия: «Пилот управляет дроном, прошивка лишь стабилизирует».
Ключевая особенность: Упор на минимальную задержку между движением стика и реакцией моторов, продвинутые фильтры шумов, тонкая настройка PID-коэффициентов для идеального «ощущения» полета.
Применение: Фристайл, дрон-рейсинг (гонки), акробатические фигуры, съемка динамичных сцен.
ArduPilot
История: Один из старейших проектов с открытым исходным кодом (развивается с 2010 года, корни уходят к 2007 году). Изначально создавался для платформы Arduino (APM), сейчас написан преимущественно на C++.
Поддерживаемые типы аппаратов: Мультироторы (коптеры), самолеты (фиксированное крыло), вертолеты, планеры, наземные роверы (машины), подводные аппараты.
Наземное ПО (GCS): Для настройки и управления используются мощные наземные станции, такие как Mission Planner (Windows) или QGroundControl (кроссплатформенное). Они позволяют строить маршруты на карте, телеметрически отслеживать полет и настраивать сотни параметров.
Аппаратная часть: Требует более производительных процессоров и обязательного набора датчиков: GPS/ГЛОНАСС, компас (магнитометр), барометр, часто -- сонары или лидары для посадки и избегания препятствий.
Betaflight
История: Ответвление от проекта Baseflight/Cleanflight. Стал стандартом де-факто для гоночных дронов примерно с 2015 года. Написан на C, оптимизирован для скорости выполнения кода.
Поддерживаемые типы аппаратов: Преимущественно мультироторы (квадрокоптеры). Поддержка самолетов есть, но она ограничена и менее популярна.
Наземное ПО (GCS): Используется Betaflight Configurator (работает в браузере Chrome или как приложение). Интерфейс ориентирован на быструю настройку портов, режимов полета и тюнинга.
Аппаратная часть: Может работать на очень бюджетных процессорах. Минимальный набор: гироскоп и акселерометр. GPS, компас и барометр опциональны (хотя в последних версиях GPS используется для функции «GPS Rescue»).
Для объективной оценки сравним прошивки по ключевым техническим и эксплуатационным критериям.
4.1. Функциональность и режимы полета
ArduPilot
Основные режимы: Стабилизация, Loiter (удержание позиции), Auto (по миссии), Return to Launch (возврат), Land (автоматическая посадка), Follow Me (режим следования).
Высокая автономность. Может летать по маршруту без пилота.
Продвинутая навигация. Умный Return to Home (обход препятствий), геозоны (Geofence).
Планирование сложных миссий на карте, съемка по точкам.
Betaflight
Основные режимы: Acro (фристайл, полный ручной контроль угловой скорости), Angle/Horizon (само стабилизация), Air Mode (автоматическое управление и стабилизация).
Низкая автономность. Полет зависит от пилота (кроме функции аварийного возврата).
Базовая навигация. GPS Rescue (простой возврат при потере сигнала).
Миссии отсутствуют.
4.2. Настройка и тюнинг
ArduPilot
Высокая сложность. Сотни параметров. Требует понимания принципов аэродинамики и настройки контуров управления.
Имеет мощную функцию автонастройки Autotune, которая самостоятельно подбирает PID-коэффициенты в полете.
Требует обязательной калибровки компаса, акселерометра, уровня радиоуправления.
Betaflight
Средняя сложность. Интерфейс дружелюбнее для новичков в хобби-сегменте.
Функция автонастройки PID Autotune появилась недавно, но многие пилоты предпочитают ручную настройку через анализ «черного ящика» (Blackbox).
Минимальная калибровка. Часто достаточно акселерометра.
4.3. Аппаратные требования и безопасность
ArduPilot
Требует резервирования датчиков (для серьезных задач).
Имеет систему безопасности: предвзлетные проверки (Pre-Arm checks). Дрон не встанет на охрану, если не спутников GPS, если компас не откалиброван и т.д.
Потребление ресурсов выше, требуется более «мощное» железо.
Betaflight
Ориентирован на легковесность.
Безопасность вторична по отношению к производительности. Дрон может попытаться взлететь даже с плохим сигналом GPS (в ручном режиме).
Оптимизирован для работы на частотах процессора, где каждая микросекунда важна для цикла полетного контроллера (Loop Time).
4.4. Сообщество и поддержка
У ArduPilot огромное сообщество, включающее инженеров, ученых и коммерческие компании. Поддержка сложного оборудования (например, подключение дальномеров, камер с подвесом по сложным протоколам). Документация очень обширная, но местами сложная для восприятия.
Betaflight также имеет большое сообщество энтузиастов и гонщиков. Быстрое внедрение новых «фишек» для пилотирования (например, поддержка цифровых видеосистем, новые фильтры). Документация сфокусирована на сборке и настройке гоночных сборок.
4.5. Плюсы и минусы
ArduPilot
Плюсы: Невероятная гибкость и функциональность. Реальная автономность и безопасность полета. Поддержка любых типов носителей.
Минусы: Высокий порог входа для новичка. Требует более дорогого комплекта датчиков. Избыточен для простых гоночных задач.
Betaflight
Плюсы: Лучшая отзывчивость и «чувство» полета. Простота настройки для базовых задач. Работает на дешевом и легком оборудовании. Отличная интеграция с видеосистемами (OSD, VTX).
Минусы: Отсутствие полноценных автономных миссий. Меньше функций безопасности (легче потерять дрон при ошибке пилота). Ограниченная поддержка типов аппаратов (в основном коптеры).
5. Заключение
Выбор между ArduPilot и Betaflight не является вопросом «какая прошивка лучше», а определяется вопросом «какая задача стоит перед дроном».
Если ваша цель -- гонки, фристайл, трюки или съемка динамичных видео, где пилот постоянно держит руку на стиках, безальтернативным лидером является Betaflight. Она обеспечит наилучшую производительность и ощущения от пилотирования.
Если ваша цель -- аэрофотосъемка по маршруту, инспекция объектов, картография, доставка или создание полностью автономного робота, то ArduPilot не имеет конкурентов в открытом сегменте.
Спасибо, Денис Алексеевич! Почитал, хорошее сравнение.
DenisAlekseevich
ИИ - наше все :)
