Исполнители:- Полыгалин Владислав Витальевич, студент группы 941об, занимается разработкой программного кода.
- Кириллов Андрей Владимирович, студент группы 941об, занимается разработкой человеко-машинного интерфейса.
Руководитель:- Рыбалев Андрей Николаевич, доцент, канд. техн. наук.
Тема: «Автоматизация технологического процесса воздушной компрессорной установки».
Содержание:- Вступление;
- Производительность установки;
- Компрессоры, измерительные преобразователи;
- Программный код и человеко-машинный интерфейс.
Вступление Санкции существенно поменяли расклады на российском рынке АСУТП. Дефицит компонентов для промышленной автоматизации заставляет собственников предприятий отыскивать дополнительные ресурсы и возможности для стабильного функционирования и дальнейшего развития своего производства, поэтому актуальной задачей является создание АСУТП для воздушных компрессорных установок.
Автоматизация - это использование технических средств и специальных систем управления для частичного или полного освобождения человека от непосредственного участия в процессе производства, приема и преобразования энергии, материалов и информации.
Производительность установки Установка вырабатывает технический воздух и воздух КИП НД, технический воздух и воздух КИП ВД в зависимости от параметров потребляемого воздуха, подающегося в комплектную установку. Установка вырабатывает азот НД и азот ВД в зависимости от параметров потребляемого воздуха, подающегося в комплектную установку.
Система получения воздуха КИП и технического воздуха, состоит из:
- Блока компримирования воздуха;
- Блока осушки воздуха;
- Блока компримирования воздуха ВД;
- Системы охлаждения антифриза;
- Узлов учета воздуха КИП НД, технического воздуха НД и воздуха КИП/технического воздуха ВД.
Для поддержания пикового потребления азота и воздуха совместно с производственной установкой предусматривается резервуарный парк для хранения азота, воздуха КИП, технического воздуха, который включает в себя:
- Ресиверы азота 5 шт.;
- Ресиверы технического воздуха 4 шт.;
- Ресиверы воздуха КИП 3 шт.;
- Дополнительный ресивер воздуха КИП 1 шт.
Резервуарный парк азота, воздуха КИП, технического воздуха должен обеспечивать потребность при пиковом потреблении:
- Максимальное потребление азота: 13878 нм3/ч на протяжении 72 ч;
- Максимальное потребление воздуха НД: 23000 нм3/ч в течение 1 ч.
Охлаждение компрессорных установок, а также оборудования установок производится раствором этиленгликоля (раствор содержит 60% этиленгликоля, 40% воды), поступающим из узла охлаждения.
Технический воздух НД, воздух КИП НД, технический воздух ВД и воздух КИП ВД, азот НД, азот СД, азот ВД распределяется потребителям по основным коллекторам.
Компрессоры, измерительные преобразователи- Компрессоры Промышленный компрессор - это агрегат для сжатия газа и подачи его промышленному потребителю под давлением выше атмосферного. Сжимаемым газом может быть воздух, азот, метан, углекислый газ, кислород и многие другие газы и смеси газов.
В таблице 1 представлены технические характеристики компрессоров.
Таблица 1 - Технические характеристики компрессоров.
На рисунке 1 представлена схема технологического процесса.
Рисунок 1 - Схема технологического процесса
- Измерительный преобразователь давления В таблице 2 представлены технические характеристики измерительного преобразователя давления Cerabar S PMC71.
Таблица 2 - Технические характеристики измерительного преобразователя давления Cerabar S PMC71.
Программа и визуализация В программной среде «Codesys» нами была разработана система управления воздушной компрессорной установки как в местном режиме, так и в дистанционном режиме.
В местном режиме управления, представленный на рисунке 2, реализован щит управления компрессором.
В дистанционном режиме управления, представленный на рисунке 3, реализовано окно SCADA системы.
Рисунок 2 - Местный режим управления
Рисунок 3 - Дистанционный режим управления
Программный код находится на этапе пусконаладочных работ. При котором будет проведен комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.
На рисунке 4, 5 представлены испытания системы на обрабатывание аварийных сигналов.
Рисунок 4 - Испытания системы на обрабатывание аварийных сигналов
Рисунок 5 - Испытания системы на обрабатывание аварийных сигналов
