Автоматизированная система управления солнечной станции Нижне-Бурейской ГЭС
Зуев Максим Евгеньевич 841-об
Руководитель : Д.А. Теличенко
Полное наименование создаваемой системы : автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) солнечной электростанции (СЭС) Нижне-Бурейской ГЭС.Условное обозначение: АСУ ТП СЭС Нижне-Бурейской ГЭСПлощадка строительства солнечной электростанции размещается на правом берегу р. Бурея, на территории действующего гидроузла, вне основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС.СЭС имеет установленную мощность 1275 кВт и предназначена для производства активной электрической энергии в светлое время суток и ее передачи в электрическую сеть собственных нужд Нижне-Бурейская ГЭС. Электроэнергия , вырабатываемая электростанцией, используется для питания потребителей электроэнергии сети собственных нужд Нижне-Бурейская ГЭС.В качестве основного генерирующего оборудования для СЭС приняты фотоэлектрические модули (ФЭМ) мощностью 375 Вт каждый.Инверторная станция (ИС) преобразует постоянный ток от ФЭМ в переменное напряжение 0,6 кВ и 0,4 КвРешения по режимам функционирования
Функционирование АСУ ТП СЭС предусматривается в следующих режимах:- ручной режим управления;- автоматический режим управления генерацией активной мощности.Ручной режим управления предполагает функционирование СЭС полностью под контролем оперативного персонала. Управление коммутационной аппаратурой главной схемы СЭС, задание уставок ограничения генерируемой мощности инверторной станции осуществляется оператором. При этом возможно местное управление - посредством интерфейса графической панели, расположенной в инверторной станции, или дистанционное управление посредством интерфейса АРМ оперативного персонала.Автоматический режим управления предполагает функционирование СЭС без участия оперативного персонала. В этом режиме АСУ ТП СЭС реализует алгоритмы автоматического управления генерацией активной мощности инверторной станции на основе измеренных значений перетоков активной мощности в системе собственных нужд (КРУ 6 кВ СН) и собственной генерации активной мощности.Работа алгоритмов автоматического управления предусматривает два подрежима:- ограничение генерации активной мощности инверторной станции по мгновенным значениям измеренной активной мощности в вводных ячейках КРУ 6 кВ СН;ограничение генерации активной мощности инверторной станции по мгновенным значениям измеренной активной мощности в вводных ячейках КРУ 6 кВ СН и с учетом посуточного/недельного графика потребления активной мощности на собственные нужды, формируемого оператором вручную. График потребления учитывает сезонность потребления активной мощности на основе статистических данных за предыдущие периоды.Решения по численности персонала автоматизированной системы
Численность промышленно-производственного персонала, необходимого для всего комплекса работ по оперативному, техническому обслуживанию, ремонту технических средств АСУ ТП СЭС, определена на основании «Нормативов численности подразделений средств диспетчерского и технологического управления акционерных обществ энергетики и электрификации.Нормативы численности персонала определяются по функциям в зависимости от влияющих факторов (характеристик АСУ ТП СЭС).Состав функций, реализуемых системойАСУ ТП СЭС, на всех этапах создания, должна обеспечивать выполнение технологических и общесистемных функций.Технологические функцииТехнологические функции АСУ ТП СЭС включают:- измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах присоединений 0,4 и 6 кВ и состоянии оборудования главной схемы инверторной станции ;- предоставление текущей и архивной информации оперативному персоналу Нижне-Бурейской ГЭС ;- технологическая предупредительная и аварийная сигнализации: контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов, контроль отклонения аналоговых параметров за предупредительные и аварийные пределы, вывод аварийных и предупредительных сигналов на АРМ, фильтрация, обработка (отображение на экранных формах, с динамическим изменением состояния);- ручное управление оборудованием СЭС: управление режимами работы инверторов, управление коммутационными аппаратами главной схемы СЭС;расчет уставок генерируемой активной мощности СЭС в автоматическом режиме и их запись в инверторы, на основе данных о балансе мощности на шинах собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС.Общесистемные функции
- Общесистемные функции включают: организацию внутрисистемных коммуникаций;- тестирование и самодиагностику программной, аппаратной и канальной (сетевой) части компонентов АСУ ТП СЭС, в том числе каналов ввода и передачи телеинформации;- синхронизацию компонентов АСУ ТП СЭС по сигналам единого времени;- хранение информации в заданном формате и за заданные промежутки времени на серверах АСУ ТП СЭС;- защиту от несанкционированного доступа.Организация внутрисистемных коммуникацийОрганизация внутрисистемных коммуникаций обеспечивается коммуникационным оборудованием локальной вычислительной сети АСУ ТП СЭС. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ТП СЭС является резервированной, построенной по топологии «дублированная звезда». Переход с основной на резервную сеть происходит автоматически и безударно. Коммуникационное оборудование, применяемое в составе АСУ ТП СЭС совместимо друг с другом и с коммуникационным оборудованием существующей АСУ ТП ГЭС. Диагностическая информация о режимах работы ЛВС и состоянии коммуникационного оборудования отображается на АРМ в виде сообщений, которые архивируются и храниться на серверах АСУ ТП.Тестирование и самодиагностике компонентов АСУ ТП СЭСДиагностирование АСУ ТП СЭС в целом и ее отдельных компонентов выполняется непрерывно и автоматически в течение всего времени работы АСУ ТП во всех эксплуатационных режимах.В объем диагностируемых компонентов АСУ ТП СЭС входят все интеллектуальные электронные устройства, входящие в состав АСУ ТП СЭС, а также средства коммуникаций, программное обеспечение, устройства электропитания.Предусмотрено ведение электронного журнала событий, в котором хранятся следующие данные:- сведения о текущем состоянии элементов системы;- протоколы действий оператора, с указанием идентификатора оператора и его прав доступа к обслуживанию и конфигурированию системы;- диагностические массивы информации, отражающие состояние устройств и программ, как в нормальном режиме, так и в процессе восстановления работоспособности аппаратуры и программ.Интеграция решений солнечной энергетики в работу гидроэлектростанции - первый подобный опыт в России. Преимуществами строительства таких объектов являются возможность использования существующей электросетевой и транспортной инфраструктуры
