Тема: Система охлаждения ТЭМ Пельтье
Исполнитель: Герт Сергей Александрович, студент гр. 041-об
Руководитель - Русинов Владислав Леонидович, руководитель СКБ "Промышленная робототехника и автоматизация"
Холодная поверхность ТЭМ поглощает тепло Qх с термостолика, который является объектом управления (ОУ), а его горячая поверхность - выделяет тепло Qг . Водяной радиатор отводит количество теплоты Q .рв с верхней поверхности ТЭМ в воду, протекающей в нем и в окружающую среду Qокр.р. От подаваемого напряжения Uн на насос, зависит его частота вращения ω водяного колеса, влияющая на расход протекания воды Vв в трубке. Это колесо, под действием центробежных сил, приводит в движение поток воды в накопительном баке. Поток воды движется к воздушному радиатору с полученной теплотой бака Q .бв . Протекая через воздушный радиатор, охлаждаемый вентилятором, проходя через расходомер FT , попадает снова в водяной радиатор с потерями тепла Qв.вен .
Водяной радиатор
Для отвода тепла выделяемого ТЭМ служит водяной радиатор, по которому протекает жидкость. Основные характеристики:
- материал алюминий;
- серебряный цвет;
- размеры 40x40x12.
Расходомер YF-S201
Измеритель расхода воды предназначен для дальнейших расчетов количества теплоты переходящей по всей системе.
- рабочее питание от 5 В до 18 В постоянного напряжения;
- максимальный потребляемый ток 15 мА при питании 5 В;
- выходное напряжение 5 В. Транзисторно-транзисторная логика;
рабочий расход от 1 до 30 л/мин;
- диапазон рабочих температур от -25 до 80 ºC;
- диапазон рабочей влажности 35 - 80 % относительный влажности;
- точность ±10%;
- максимальное давление воды 2 МПа;
- рабочий цикл на выходе 50 ± 10%;
- время высокого сигнала 0,04 мкс;
- время низкого сигнала 0,18 мкс;
- 450 импульсов на литр;
- 300000 циклов работы;
- длина кабеля 15 см;
- номинальный диаметр труб 1/2 дюйма, внешний диаметр 0,78 дюйма, резьба 1/2 дюйма.
Водяной насос HY-3500
Водяной насос HY-3500 Насос погружается в бак с водой.
- напряжение питания ~220 В;
- мощность 80 Вт;
- напор 3,5 м;
- расход воды 3500 л/ч.
В сборе:
