Автоматизированная система освещенности помещения
Автор Александр741, Вторник, Апрель 13, 2021, 06:58:57
Александр741
Тема:  Автоматизированная система  освещенности помещения
Исполнитель: Левшин Александр Васильевич, студент гр. 741
Актуальность
 Сегодня практически каждый мечтает уменьшить собственные затраты на электроэнергию. Существует достаточно много различных способов это сделать и лучше всего применить систему управления освещением. Из принципа все СУО устроены по схожей схеме и имеют регуляторы светового потока, управляемые источники света и датчики суммарной освещенности, присутствия и реального времени. Управляемые электронные аппараты включения источников света, являются главной составляющей всех, без исключений, систем управления освещением.
Цель и задачи
 Целью является создание в полной мере автоматизированных систем управления освещением, которые обеспечат в наибольшей степени комфортные условия освещения и в тот же момент существенную экономию электроэнергии.
Экономия электроэнергии
Для экономии электроэнергии, необходимой для освещения помещений организаций, требуется разработка эффективной системы управления при минимальном участии человека в процессе ее работы. Система должна обеспечивать максимальную энергоэффективность при соблюдении установленных норм уровня освещенности.
С вступлением в силу Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все большее распространение получают системы управления, использующие датчики освещенности и присутствия, устанавливаемые в помещениях. Для экономии электроэнергии, необходимой для освещения помещений организаций, требуется разработка эффективной системы управления при минимальном участии человека в процессе ее работы. Система должна обеспечивать максимальную энергоэффективность при соблюдении установленных норм уровня освещенности. С вступлением в силу Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все большее распространение получают системы управления, использующие датчики освещенности и присутствия, устанавливаемые в помещениях.
Научная новизна и методы работы
 Для начала стоит отметить, что любая система управления освещением регулируется цифровыми сигналами. СУО использует стандарты DSI (modularDIM) или DALI (comfortDIM), и включает в себя комплект блоков и модулей. Для предоставления возможности дистанционно управлять светильными приборами плавным регулированием их светового потока используется набор блоков modularDIM. Блоки, которые присутствуют в данном наборе, могут регулироваться только цифровыми сигналами. Для этого используется стандарт DSI. Блоки modularDIM BASIC, modularDIM SC, modular-DIM DM, modularDIM LC и датчики SMART входят в данный стандарт. Блок modularDIM DM предназначен для установки датчиков суммарной (естественной и искусственной) освещенности или датчиков присутствия. При помощи датчиков возможно выполнять управление светильниками дистанционно, используя инфракрасный пульт управления DSI-SMART Controller или программатор DSI-SMART Programmer. Набор блоков comfortDIM работает по командам цифровых сигналов в общеевропейском стандарте DALI. В состав этого набора входят блоки питания DALI PS (PS 1), контроллеры групп DALI GC, контроллеры режимов DALI SC, реле DALI RM, датчики освещенности и присутствия DALI RD с пультом дистанционного управления. С помощью данного набора возможно управлять до 16 групп светильных приборов. Два этих контроллера различаются между собой очень миниатюрными габаритами и могут монтироваться в коробки стандартных клавишных выключателей. Использование стандарта DALI позволяет системе comfotrDIM быть значительно более гибкой и функциональной, в отличие от системы modularDIM, которая работает в стандарте DSI. Для того, что обеспечить возможность использования пускорегулирующих аппаратов и трансформаторов, которые функционируют только в стандарте DSI, существует преобразователь сигналов DALI/DSI. Стандарт DALI позволяет осуществлять управление светильниками по ранее разработанной программе. С помощью системы luxCONTROL возможно постоянно освещать рабочие места. Помимо этого, люди, которые работают в помещении, имеют возможность лично регулировать световой поток на собственном рабочем месте, используя инсталлированные в хороших местах ручные регуляторы или пульты удаленного регулирования точно так же, как настраивается уровень звука или переключаются каналы в ТВ. Серьезным плюсом, которым обладают автоматизированные системы управления освещением, считается тот факт, что данные системы, помимо повышения комфортности освещения, гарантируют весьма заметную экономию электричества. Экономия при использовании СУО довольно существенная и в некоторых случаях, доходит до 75 % от энергии, которую расходует неуправляемая осветительная установка. Окупаемость данных установок, в среднем, составляет от полутора до трех лет. Самые простые схемы управления с одним или двухклавишным выключателем нам всем знакомы. Предлагаю ознакомиться со схемой, которая управляет освещением сразу из нескольких мест. Для реализации такой возможности, когда освещением можно управлять из нескольких мест, существуют специальные выключатели -- проходные. Используя несколько таких проходных выключателей (переключателей), становится возможным управление одним светильным прибором из двух различных мест. Отличительной и главной особенностью таких выключателей, является отсутствие строго положения кнопок управления. Также есть и сдвоенные проходные переключатели, позволяющие регулировать работу независимых между собой светильных приборов из двух разных точек. Для контроля и управления светильниками более чем из двух мест, схема дополняется крестовыми выключателями (четырехконтактные переключатели). Такой выключатель представляет из себя четыре контакта и непростую конструкцию, более сложную в отличие с проходным выключателем. В тех случаях, когда необходимо управлять освещением из более чем трёх мест, использование схемы управления с проходными и крестовыми выключателями не является самым оптимальным решением. Необходимо применять двустабильные (бистабильные) реле в таких ситуациях. Такое реле представляет из себя электронную схему триггера.
Вывод
 Возникновение системы управления освещением дает нам возможность воплотить в реальность создание предельно качественной и эффективной осветительной установки и в значительной степени уменьшить стоимость владения. Также система позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию, а в наше время это довольно значимый аргумент. В данной статье мы познакомились и постарались проанализировать различные системы управления освещением. Можно подвести итоги и отметить, что централизованные система, на сегодняшний день, является наиболее надежной и стабильной системой управления домом. Подтверждается это такими качествами, как обеспечивание высокой скорость работы и управление из единого центра.
Здравствуйте! Что Вами конкретно сделано по теме?
