Автоматизация теплиц
Автор Касьян Алексей Павлович, Среда, Апрель 07, 2021, 06:26:01
Среда, Апрель 07, 2021, 06:26:01 Последнее редактирование: Среда, Апрель 14, 2021, 06:05:09 от Касьян Алексей Павлович
Группа: 942 об4
Авторы: Касьян Алексей Павлович
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры АПП и Э Карпова Татьяна Викторовна
В сельском хозяйстве увеличивается спрос на теплицы. Теплица позволяет получать повышенный по качеству и количеству урожай. Она занимает некоторую территорию, но сразу же окупает ее своей производительностью, так как урожай в теплицах более качественный и получения его длится долгий период времени, по сравнению с  урожаем традиционного метода выращивания. Но, как и для традиционного метода выращивания, растения в теплицы нуждаются в особых природных условиях. Для повышения выгоды можно автоматизировать некоторые процессы, такие как полив или дополнительное освещение в ночной период суток.
Автоматизация вентиляции теплицы.
При постоянном дневном свете температура в теплице повышается до +30…+40 °С. Но оптимальной для выращивания тех же огурцов нужна температура в интервале 25-28°С в солнечную погоду и 22-24°С в пасмурную погоду, а ночью - 18°С, а в самом начале плодоношения ночью оптимальная температура - 20°С, но процесс с открытием и закрытием форточек будет затратным по такому ресурсу как время и для оптимизации вентиляции можно использовать термопривод для форточек и дверей.
Технические характеристики:
Номинальное усилие открывание (подъема) 3-30 кг
Предельное усилие на шток 300 кг
Диаметр штока 6 мм
Температура начала открывания +22°С
Температура полного открытия +26°С
Ход штока при t (+22 ... +26 °С) и нагрузке 30 кг 60 мм
Усилие закрывания не менее 3 кг
Рабочий ресурс не менее 100 000 циклов «Открыто - Закрыто»
Рекомендуемый размер створки окна 1х0,6 м;  2х0,4 м
Температура эксплуатации и хранения -50 …+60°С
Эти значения показывают, что термопривод сможет обеспечить достаточную вентиляцию теплицы. Термопривод прост по устройству и не занимает много места.
По цене такое устройство обойдется в 1200-2100 рублей, смотря на характеристики товара.
Принцип работы: Внутри привода есть наполнитель, который от температуры расширяется и этим толкает шток. При охлаждении под весом привод возвращается в исходное положение. Наполнитель может быть парафиновым, масло и прочие. Термоприводы обычно полностью автономны, то есть не требуется человек или электропитание для того, чтобы контролировать работу.
Установка двух термоприводов обеспечит полный климатконтроль в теплице.
KTV
Здравствуйте, Алексей!
Поясните принцип работы термопривода.
Zebra
В данной статье описана работа термопривода в тёплое время года, а что делать в холодное время года ?
Если установить в теплицу отопление , то работа этих приводов так же будет актуальна, либо на зимний период прекратить работу теплицы
