Системы диспетчеризации и автоматизации жилищных условий
Автор Zebra, Вторник, Апрель 06, 2021, 00:59:40
Zebra
Вторник, Апрель 06, 2021, 00:59:40 Последнее редактирование: Среда, Апрель 14, 2021, 06:08:51 от Zebra
Группа: 942 об4
Авторы: Мещеряков Сергей Анатольевич; Беляев Пётр Васильевич
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры АПП и Э Карпова Татьяна Викторовна
Система диспетчеризации и автоматизации жилищных условий.
Ввиду развития и технологического прогресса в обществе, житель даже самого простого дома испытывает некоторые проблемы с вызовом мастеров и другого персонала ЖКХ.
Предложением полного или частично-полного решения такой проблемы послужит массовое распространение 16 выводных КИР (Схема подключения КИРА (рис 1); функциональная схема КИРа (рис 2)).
КИР обеспечивает измерение расхода воды, электроэнергии, газа по шестнадцати каналам и выполняет функции работы с одним дискретным датчиком.
Аппарат КИР получает информацию с приборов учёта квартир. Сам ЩР расположен на лестничной площадке (на каждом этаже). КИР сигнализирует о показаниях датчиков, авариях и прочем диспетчерам. После чего диспетчера принимают решение об оперативных действиях по ремонтным и пуско-наладочным работам. После чего производится выезд дежурно-ремонтной бригады.
КИР реализует следующие функции:
• принимает сигналы от контактных датчиков приборов учета;
• накапливает и сохраняет результаты измерений;
• принимает сигналы от дискретных датчиков;
• производит счет времени наработки.
Концентратор КИР представлен линейкой из нескольких устройств, различающихся интерфейсами передачи данных:
• КИР-16 - подключается по двухпроводной линии связи, может обслуживать до 16 импульсных приборов учета.
• КИР-RS - подключается по интерфейсу RS-485 к КЦС-IP (КУН-IP), может обслуживать до 8 импульсных приборов учета.
• КИР-КМ - взаимодействует по радио интерфейсу с КИР-РП (КИР-РП) подключается по проводной линии связи), может обслуживать до 2 импульсных приборов учета.
Погрешность счета импульсов, поступающих от водосчётчика на КИР-16, КИР-КМ, КИР-RS - не более ±1 импульс на 1000 импульсов.
Это упростит работу служб ЖКХ. Когда автоматика позволит контролировать лифт, подъездные и приподъездные территории, указывать место короткого замыкания, передавая всю необходимую информацию на пульт диспетчера.
Такая автоматизация жилых зданий позволит подключиться к АСУД-248 (автоматизированная система управление и диспетчеризации) и АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) (Рис 3)
Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД-248 предназначена для:
-организации диспетчерского контроля за работой лифтов и управления инженерным оборудованием зданий и сооружений (в т.ч. освещением, темпера- турным режимом, тепло- и водоснабжением и др.);
-автоматизированного измерения и контроля параметров тепло и водоснабжения, коммерческого учета потребления энергоресурсов (в т.ч. воды, теплоносителя, электроэнергии, газа и др.);
-осуществления мониторинга за функционированием инженерного оборудования и работой соответствующих коммунальных служб.
Данная система состоит из множества приборов (концентраторов) различного назначения (Рис.4), что позволяет создать огромное количество конфигураций для отдельно взятых зданий и сооружений.
Программная часть, состоит из следующего специализированного программного обеспечения:
- WinAl - рабочая программа АСУД-248;
- WinMap - программа создания плана расположения контролируемых объектов (ситуационного плана);
- ASUDBase - программа систематизации, отображения и печати учётной информации.
Достоинством такой системы является эффективность не только при обслуживании, но и при авариях. Однако обширное распространение на жилые дома таких АСУДов является затратным даже при учете ее низкой стоимости.
Добрый день!
Предложением полного или частично-полного решения такой проблемы послужит массовое распространение 16 выводных КИР (концентратор измерительных расходов, рис 1.).
Что за конценратор? Подробнее пож, и где рисунок?
Для вставки рисунка необходимо:
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?topic=3.msg5#msg5
KTV
Здравствуйте Сергей и Пётр!
Что является объектом автоматизации в рассматриваемой системе?
Процесс размещения статьи
RRD
Сергей и Пётр, здравствуйте.
Весьма перспективная тема. И поле деятельности - огромное. Для начала - выявите и приведите здесь основные направления и параметры контроля...
Zebra
Объектом автоматизации являются: лифты, автоматические инвалидные подъёмники, освещение, учёт показаний счётчиков (вода, газ, эл. энергия)
Zebra
Добрый день!
Zebra
Zebra
Касьян Алексей Павлович
В течении какого периода работы эта система окупит себя ?
