Исполнитель: Осипенко Любовь группа 741 об
Датчики технологической информации в учебном роботе «УР-4».Учебный робот «УР-4» предназначен для практического изучения и построения систем автоматизации на базе робота-манипулятора. Робот «УР-4» помещен на металлическую платформу с координатной сеткой с нанесенной на ней системой координат. Рабочее пространство робота оснащено различными датчиками, в том числе и датчиками технологической информации различных типов.
Схема платформы
Внешний вид робота
На платформе №1 закреплен
оптический датчик OV А43А-31N-150-LZ Внешний вид оптического датчика
Логика работы такова, что когда свет попадает в датчик беспрепятственно, он будет активирован. А когда этот свет прерывается барьером (человек, заготовка, деталь станка) - датчик деактивируется.
OV A43A-31N-150-LZ - диффузный оптический датчик (с отражением от объекта). Служит для бесконтактного определения наличия или отсутствия объекта в контролируемом пространстве. Излучатель и приемник смонтированы в одном корпусе. Луч света (инфракрасный) из излучателя отражается от объекта и попадает в приемник. Датчик срабатывает при появлении объекта в контролируемой зоне. Электронный ключ датчика формирует выходной сигнал (NPN Замыкающий), а на корпусе датчика загорается сигнализирующий светодиод. Дальность действия датчика 150 мм (зависит от отражательных свойств объекта). Напряжение питания 10-30 В. Максимальный рабочий ток 250 мА. Допустимая освещенность рабочей среды 6000 Люкс. Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С. Частота срабатывания 300Гц.
Подключение: кабель 3х0,34 кв. мм
Схема подключения
На платформе №2 закреплен
индуктивный датчик ISN FS4A-31N-12-L Внешний вид индуктивного датчика
Индуктивный бесконтактный датчик - это датчик, имеющий корпус цилиндрической формы и реагирующий на появление металлического предмета в зоне его действия. Работа индуктивного датчика основана на взаимодействии магнитного поля катушки, расположенной внутри датчика, и металла, из которого состоит объект. ISN FS4A-32P-12-L при появлении объекта воздействия в чувствительной зоне коммутирует электрическую цепь исполнительного устройства. При появлении в чувствительной зоне датчика (сенсора) объекта воздействия из любого металла происходит подавление электромагнитного поля, амплитуда колебаний генератора уменьшается, срабатывает пороговое устройство (триггер) и электронный ключ датчика переключается. Расстояние срабатывания 0-12 мм. Напряжение питания 10-30 В. Рабочий ток 250 мА. Диапазон рабочих температур -10…+60 °С. Частота срабатывания 300Гц.
Схема подключения
На платформе №3 закреплен
емкостный датчик CSN E5A5-31N-10-LZВнешний вид емкостного датчика
Датчик CSN E5A5-31N-10-LZ имеет чувствительную поверхность, образованную двумя электродами конденсатора, включенного в цепь обратной связи высокочастотного генератора. Приближение объекта воздействия из металла или диэлектрика к чувствительной поверхности увеличивает емкость между электродами конденсатора и вызывает увеличение амплитуды колебаний генератора. При достижении амплитудой генератора порогового значения, схемой управления формируется выходной сигнал электронного ключа датчика, который используется для коммутации электрических цепей и сигнализации. Напряжение питания 10-30 В. Максимальный рабочий ток 400 мА. Диапазон рабочих температур -25…+75 °С. Частота срабатывания 300Гц.
Схема подключения
Выводы трех датчиков припаяны к штепселю типа DB-9M на 9 контактов и подключаются к разъему XD1 на моноблоке «Программируемый контроллер OMRON CP1L». В лабораторном стенде «САУ-Робот» установлен программируемый логический контроллер CP1L-M30DT-D компании OMRON. Данный контроллер позволяет решать большой спектр задач в сфере промышленной автоматизации, в том числе задач с необходимостью точного позиционирования исполнительных механизмов.
На тыльной стороне расположены три разъема и кнопка питания.
Схема подключения датчиков к разъему XD1
Тыльная сторона моноблока ПЛК OMRON
Электрическая схема моноблока ПЛК OMRON
Разъем XD1 (DB-9M) для подключения датчиков технологической
информации. В схеме они подключены к общему выходу COM и дискретным входам контроллера (1) Фирма OMRON поставляет собственный пакет программного обеспечения CX-One для работы с контроллерами OMRON (2) . Разъем XD2 (DB-15F) для соединения с блоком управления робота. Разъем 220B (СНП) для подключения к электрической сети.
Библиографический список:
1 OMRON, Модуль ЦПУ CP1L. Руководство по эксплуатации. 2010. - 829 с.
2 OMRON, Программируемые контроллеры. Руководство по программированию. 2003. - 407 с.
