АСУ приточно-вытяжной вентиляцией производственного помещения
Автор Сергей, Четверг, апреля 05, 2018, 09:53:55
Сергей
Четверг, апреля 05, 2018, 09:53:55 Последнее редактирование: Пятница, апреля 06, 2018, 06:16:38 от Сергей
Тищенко С.В. Криворучко В.М. Автоматизированная система управления приточно-вытяжной вентиляцией производственного помещения.
Применительно к промышленности вентиляция производственных помещений - это комплекс мер, оборудования и организации его обслуживания, преследующий цели поддержания стабильного воздухообмена и перемещения воздушных потоков в помещениях.
Приток свежей струи воздуха обеспечивается приточной вентиляцией. Струя приточного воздуха должна предварительно очищаться, производилось осушение воздуха и подогрев в зимнее время. Обратная вытяжная вентиляция производственных помещений предназначена для удаления отработанного воздуха. В комплекте вытяжки есть вытяжные вентиляторы и вентиляционные решетки, а также воздуховоды для обустройства вентиляционных каналов. Вытяжная и приточная системы вентиляции всегда должны работать только вместе.
Действующие нормы вентиляции производственных помещений отражены в СНиП 41-01-2003 от 26.06.2003 года. Согласно этим предписаниям общеобменная вентиляция должна обеспечивать обмен воздуха во всем помещении.
Согласно требованиям было решено спроектировать приточно-вытяжную систему вентиляции.
Приточная вентиляция предназначена для подачи воздуха в помещение. Свежий воздух подаётся, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение, увлажнение и осушение. это достигается за счет калориферов и кондиционерных установок, так же при охлаждение воздуха с последующим его нагревом он сушится.
Кроме этого нужно обеспечить рециркуляцию воздуха, то есть смешивать вытяжной воздух с приточным, это необходимо делать для того что бы успевать подогревать до необходимой температуры воздуха, поскольку это сложно сделать если разница между наружным и внутренним воздухом слишком большая.
Первым необходимым делом нужно разработать функциональную схему автоматизации и определить какими механизмами и средствами будет выполнено управление и контроль а так же с помощью каких сигналов (по их типу).
ссылка на функциональную схему
https://i.imgur.com/Jp9mq7U.jpg
Состав функциональной схемы:
1-   Концевой выключатель верхнего уровня заслонки 5;
2-   Концевой выключатель верхнего положения заслонки 5;
3-   Воздушный клапан смешивающего устройства, для регулирование подмешивание вытяжного воздуха с приточным;
4-   Электропривод заслонки вытяжной трубы, для перекрытия системы вентиляции в нерабочем режиме;
5-   Заслонка вытяжной трубы;
6-   Датчик температуры наружного воздуха;
7-   Вытяжной вентилятор;
8-   Заслонка приточной трубы, для перекрытия системы вентиляции в не-рабочем режиме;
9-   Электропривод заслонки 8;
10-   Концевой выключатель верхнего уровня заслонки 8;
11-   Концевой выключатель нижнего уровня заслонки 8;
12-   Электропривод воздушного клапана 3;
13-   Ультрафиолетовая лампа для бактеризации воздуха;
14-   Датчик давления для измерения давления перед фильтром;
15-   Фильтр;
16-   Датчик давления для измерения давления после фильтра;
17-   Насос для циркуляции воды из системы ГВС через калорифер;
18-   Концевой выключатель нижнего уровня воздушного клапана 3;
19-   Концевой выключатель нижнего уровня регулирующего клапана 22;
20-   Датчик температуры масла в компрессоре 37;
21-   Датчик уровня масла в компрессоре 37;
22-   Трехходовой запорно-регулирующий клапан, для регулирование смеси теплоносителя;
23-   Электропривод клапана 22;
24-   Реле контроля давления всаса компрессора 37;
25-   Реле контроля давления нагнетания компрессора 37;
26-   Конденсатор, для теплообмена расположенный на улице;
27-   Вентилятор, для обдувания конденсатора 26;
28-   Датчик температуры воздуха в воздуховоде;
29-   Приточный вентилятор;
30-   Датчик давления после вентилятора 29;
31-   Приточный воздуховод;
32-   датчик влажности в помещение;
33-   Вытяжной воздуховод;
34-   Испаритель, для охлаждения воздуха в воздуховоде 31;
35-   Водяной калорифер, для нагрева воздуха в воздуховоде 31;
36-   Помещение;
37-   Компрессор, для повышения давления хладагента, что способ-ствует его переходу в другое агрегатное состояние;
38-   Концевой выключатель верхнего уровня клапана 22;
39-   Концевой выключатель верхнего уровня клапана 3.
После проделанной работы необходимо разработать принципиальную схему.
На силовой схеме показано как подключаются исполнительные механизмы к сети и с помощью каких средств она защищены и управляются.
ссылка на силовую схему
https://i.imgur.com/WbJpvsp.jpg
Например как приточный вытяжной вентилятор подключаются к частотному преобразователю с помощью которого регулируется расход и давления, так же они защищены автоматическими выключателями. Насос, вентилятор конденсатора и компрессор подключаются через электромагнитный пускатель и тепловое реле и защищены автоматическими выключателями. А привода заслонок и клапаном управляются с помощью коммутации одной из фаз на управляющий вход привода который обеспечивает движение его в разные направления, так же это обеспеченно с помощью электромагнитных пускателей и защищено автоматическими выключателями.
 На схеме управления показано какими блоками происходит и датчиками происходит контроль и управления системы.
ссылка на схему управления
https://i.imgur.com/0TEKOEj.jpg
Для управления выбран промышленный логический программируемый контроллер, а так же ряд блоков расширения, таких как модуль ввода дискретных сигналов, модуль ввода-вывода дискретных сигналов и модуль ввода аналоговых сигналов, это было необходимо сделать в связи с тем что на борту самого ПЛК нет необходимого количества входов и выходов. Все блоки соединенны между собой интерфейсом RS-485.
Управление частотными преобразователями осуществляется тоже по интерфейсу RS-485, так же на дискретный вход частного преобразователя отвечающий за старт выведен контакт электромагнитного пускателя.
К модулям ввода дискретных сигналов подключены такие приборы как реле давления, датчик уровня, концевые выключатели исполнительных механизмов.
Управления же этими механизмами сделано с помощью кнопок в ручном режиме или выходных сигналов контроллера и модуля вывода дискретных сигналов. Переключатель SA1 служит для перевода системы в ручной или автоматический режим, при ручном режиме работы переключатель разрывает цепь питания дискретных выходов ПЛК и модуля расширения, из-за этого ПЛК с модулями остается в работе, но не участвует в управление.
К модулю ввода аналоговых сигналов подключены такие датчики как датчик температуры воздуха, влажности, температуры масла в компрессоре, а так же датчики давления.
Краткость и есть признак  таланта.
Авторы,  попробуйте схемы уменьшить до разумно меньшего размера  в докладе для удобства их анализа.
Сергей
Хорошо,  будет учтено.  Возможно что при уменьшении размеров,  картинка станет сложно читаема
Прикрепите полноразмерные картинки в архиве к тексту доклада (вроде так раньше можно было делать), либо выложите их куда-нибудь и дайте ссылку. Работа будет выглядеть значительно аккуратнее.
Сергей
Исправление выполнены. под каждой картинкой есть ссылка на полно размерную картинку, которую можно сохранить на компьютер.
Авторы  (Автор),  срочно  вычитайте текст доклада поэлементно в словах и в несущем каждым предложением  смысле.
Залейте его исправленную версию.
А то получилось калькой с бурятского.  Спасибо
Сергей
спасибо за замечание. Текст исправлен
Картинки так и рвут экран или у меня только так, вроде сказали что исправили.
Сергей
Проверил на нескольких компьютерах и браузерах, но раз вы говорите что все исправили, то хорошо. Видимо это оптическая иллюзия. Ну да ладно.
А что в итоге, какие планы для дальнейшей работы?
Сергей
Вроде бы пользуясь этими ссылками которые под каждым рисунком можно открыть картинку нормально и даже сохранить ее себе.
В дальнейшем будем проводится работа уже над комплексом подобных помещений, то есть система вентиляции будет разветвлённая, и нужно будет регулировать расход для воздуха конкретно для каждого помещения, это связано с тем что площади каждого из них разные.
Так же расчет регуляторов, для регулирование давления воздуха в системе и температуры. Разработка программного обеспечения и  SCADA - системы.
Сделайте их меньше, например 1024 по ширине, в том виде что они есть, они не воспринимаются вместе с текстом.
Можно было какие-то то интересные части чертежей описать подробнее и показать только их, а полные схемы уже дать ссылками в конце. Более подробно описать такие вещи: зачем, как, почему, какой ожидаете итог от работы. Почему вы выбрали то оборудование которое выбрали.
Учитесь сразу делать хорошо,  это пригодится :)
Я понимаю, для ВКР -  это секретно, но тут-то все свои, может быть скажете, что это за "производственное помещение"? Будет намного "вкуснее".
Сергей
Производственное помещения колбасного цеха производственного комплекса "Серышевский".
Надеюсь утечка информации не произойдет.
.. Производственное помещения колбасного цеха производственного комплекса "Серышевский".
Нам приятно и вкусно за эту информацию.  Но вот Сергей Натанович Доброгов багровеет от неё.
