МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Автор Карташова Виктория, Среда, марта 28, 2018, 19:52:55
Карташова Виктория
Исполнитель: Карташова Виктория Дмитриевна, 541 об
Научный руководитель: Ожигова Нина Михайловна
МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
В настоящее время существует правило: нельзя завышать температуру обратного теплоносителя в системе теплоснабжения. Причина тому: стремление нормализовать режим работы генерирующего оборудования, снизить потери энергии как на транспортировку теплоносителя по системам трубопроводов, так и на теплоотдачу в окружающую среду, снизить материальные расходы, связанные с увеличение диаметра трубопроводов, а также расходы потребителей.
Традиционный подход к отоплению
Исходя из того, что для обеспечения передачи заданного количества тепловой энергии объектам отопления требуется тем меньший расход теплоносителя, чем большего снижения температуры теплоносителя удастся добиться в процессе отопления. Если температура обратки оказывается завышенной, отсюда, объектам передано меньше теплоты, чем необходимо.
Рисунок 1 - Принципиальная схема узла ввода при Т11'.
Есть несколько решений данной проблемы:
1)   Повышение температуры теплоносителя в подающей магистрали отопления. Минус данного метода в том, что это приведет к росту теплопотерь со стенок трубопроводов.
2)   Увеличение расхода теплоносителя. Минус данного метода в увеличении диаметров трубопроводов, как следствие, в повышенном расходе электроэнергии на приводах насосов.
3)   В третьем методе комбинируются первый и второй методы.
Поэтому при пассивной теплоотдаче от приборов отопления, требование минимизации температуры обратки является совершенно обоснованным и обязательным для выполнения.
Индивидуальные тепловые пункты
В целях борьбы за энергосбережение, во многих зданиях устанавливаются индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Тепловой пункт индивидуальный представляет собой целый комплекс устройств, располагаемый в отдельном помещении, включающий в себя элементы теплового оборудования. Он обеспечивает подключение к тепловой сети этих установок, их трансформацию, управление режимами теплопотребления, работоспособность, распределение по типам потребления теплоносителя и регулирование его параметров.
Тепловой пункт индивидуальный обеспечивает выполнение следующих задач:
•   Учет расхода тепла и теплоносителя.
•   Защита системы теплоснабжения от аварийного увеличения параметров теплоносителя.
•   Отключение системы теплопотребления.
•   Равномерное распределение теплоносителя по системе теплопотребления.
•   Регулировка и контроль параметров циркулирующей жидкости.
•   Преобразование вида теплоносителя.
При внедрении в систему отопления ИТП необходимо использовать насосы с регулируемым числом оборотов (частотное регулирование), так как сопротивление сети вырастет по сравнению с расчетным, и насосы окажутся в точке, далекой от оптимальной работы. В результате насос начнет потреблять больше электроэнергии.
Возможности частотно регулируемого насоса:
•   Работа на постоянной характеристике (частичной).
•   Работа для поддержания постоянного давления или перепада давления (требуется датчик давления, датчик перепада давления).
•   Работа для поддержания постоянного расхода (требуется электронный расходомер).
•   Работа для поддержания постоянной температуры или перепада температур (требуется датчик температуры, датчик перепада температур).
Нерегулируемые центробежные насосы имеют только одну кривую гидравлической характеристики, соответствующую номинальной частоте вращения вала двигателя(см. рис.2).
Преобразователь частоты позволяет с одним насосом получить множество различных кривых. Таким образом, насос может работать в любой точке кривой.
Рисунок 2 - Гидравлические характеристики нерегулируемого насоса.
Мощность насоса прямо пропорциональна расходу жидкости и развиваемому напору. При падении этих характеристик падает и мощность.
При снижении расхода воды, требуемая мощность падает даже у стандартного нерегулируемого насоса (см. рис. 3). В свою очередь, каждой новой гидравлической кривой регулируемого насоса будет соответствовать новая кривая мощности.
Рисунок 3 - Характеристика мощности нерегулируемого "стандартного" насоса.
Рисунок 4 - Характеристики мощности регулируемого насоса.
При переходе на более низкую частоту вращения мы автоматически переходим на новую кривую мощности с более низкими абсолютными значениями, что наглядно демонстрируется на рис.4.
Многолетняя эксплуатация индивидуального теплового пункта показала, что современное оборудование этого типа, в отличие от других неавтоматизированных процессов, потребляет на 30% меньше тепловой энергии. Эксплуатационные затраты снижаются примерно на 40-60%. Выбор оптимального режима теплопотребления и точная наладка позволят до 15% сократить потери тепловой энергии.
Реальная ситуация в теплоснабжении зданий
На практике ИТП применяются не на всех объектах, присоединенных к единой централизованной системе теплоснабжения. Это приводит к тому, что автоматика, снижая подачу теплоносителя на объектах с ИТП, побочно увеличивает ее там, где ИТП отсутствует. Возникает перетоп и гидравлическая разбалансировка системы.
Следовательно, на фоне отсутствия реального итогового эффекта энергосбережения будут ухудшены финансовые показатели отдельных потребителей. Кроме того, на привод насосов, работающих в неоптимальной точке своей характеристики, потребуется больше электроэнергии, да и ресурс насосов будет вырабатываться быстрее. Можно сделать вывод, что применение точечного энергосбережения путем установки современных индивидуальных тепловых пунктов на малой части объектов, включенных в общую централизованную систему теплоснабжения, является имитацией энергосбережения.
Решением данной проблемы является метод гидравлически устойчивого регулирования. Для выравнивания (повышения) гидравлической устойчивости наиболее эффективным и малозатратным вариантом является комплексная регулировка гидравлического режима на основании расчетных данных и проектных решений. Для избежания гидравлической разрегулировки отдельных абонентов или отопительных систем с открытым водоразбором применяют элеваторы (или циркуляционные насосы на перемычке вместо элеваторов), обеспечивая постоянство расхода сетевой воды у потребителя. Сокращение расхода сетевой воды при регулировке системы способствует уменьшению потерь в сети, что увеличивает гидравлическую устойчивость последней.
Повышение гидравлической устойчивости сети возможно проведением дополнительного дросселирования потока воды в индивидуальных тепловых узлах потребителей и смешивающих устройствах (индивидуальное регулирование), а так же в тепловых камерах магистральных тепловых сетей на квартальных ответвлениях (местное регулирование) и теплоисточнике (нейтральное регулирование).
Для того чтобы обеспечить энергосбережение без вышеперечисленных отрицательных последствий, достаточно уменьшения теплопотребление объекта за счет теплосъема с поверхности отопительных приборов.
Это обеспечивают отопительные приборы с активным, регулируемым, теплосъемом с поверхности. В этом случае не происходит гидравлической разбалансировки системы.
Помимо решения озвученных проблем, в результате применения данного метода регулирования, на котельную поступит вода из трубопровода обратного теплоносителя с повышенной температурой, и автоматика котельной тут же уменьшит расход первичной энергии (газа, нефти и т. д.).
Отопительные приборы с активным и регулируемым съемом теплоты
Отопительные приборы с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности в зависимости от конструктивного исполнения бывают нескольких типов. При этом их объединяет то, что у приборов каждого типа поверхность принудительно обдувается воздухом помещения. Причем расход воздуха, а значит интенсивность съема теплоты с поверхности прибора, регулируется в зависимости от потребностей  каждого конкретного помещения.
Это обеспечивает:
•   достижение в конкретном помещении комфортной температуры;
•   локальное энергосбережение.
Прибор конструктивно представляет собой высокоэффективный теплообменник, плотно упакованный трубный пучок которого сформирован из специальным образом профилированных нержавеющих трубок. Внутри трубок движется теплоноситель из системы отопления. Воздух помещения, подаваемый вентиляторами в межтрубное пространство теплообменника, обдувает трубный пучок снаружи.
Регулировать величину теплосъема позволяет использование для обдува теплопередающих поверхностей нескольких компьютерных вентиляторов (кулеров). Регулировка осуществляется практически бесступенчато. Обеспечивается это как наличием нескольких вентиляторов, так и тем, что в этих вентиляторах используются электродвигатели постоянного тока на 12 В, позволяющие плавно изменять число оборотов.
Имея опыт применения отопительных приборов с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности в помещениях административно-производственного здания, мы иногда наблюдаем завышенные значения температуры обратки. Но это свидетельствует не о плохом качестве установленных отопительных приборов, а об обеспечении реального интегрального энергосбережения, выгодного как потребителям, так и поставщикам теплоты.
Вывод
Используя приведенные методы в комплексе, возможно добиться до-статочного уровня энергосбережения  выгодного как потребителям, так и поставщикам теплоты.
Откуда возникло это правило?
Тоже, смысл не совсем понятен, поясните пож., по-возможности в функционально или в цифрах!
Вопросами  энергосбережения как и компетенциями  в этом  теперь интересуются  все.
Как я понял:
Вот у меня прекрасный автоматизированный ИТП, экономия и все такое.
А у соседей - нет.
Так я своим ИТП вредю ... врежу ... короче, наношу вред соседям. Без моего ИТП у них было лучше.
Вопрос: а мне-то какое дело? Я о себе думаю, пусть они сами о себе думают и устанавливают у себя прекрасные ИТП!
Далее. У поставщика какие-то проблемы с "разбалансировкой". Это его проблемы. Почему я о них должен заботиться? Я потребляю самым экономичным способом ресурс и полностью его оплачиваю. Все. Зачем мне какие-то дополнительные заморочки для того, чтобы
обеспечить всеобщее благо?
Что не так в моих рассуждениях?
Карташова Виктория
Данное правило возникло в связи со стремлением нормализовать режимы работы генерирующего оборудования, снизить потери энергии теплоносителя, а так же сократить материальные расходы.
Т.е. занижать температуру теплоносителя можно?
Карташова Виктория
Если в процессе отопления потребителем снято меньшее количество тепла (в основном, это происходит из-за значительного слоя отложений в трубах), температура обратки окажется завышенной, что приводит к целому ряду возможных проблем.
Во-первых, это приведет к отводу тепла в окружающую среду через трубы. Для ТЭЦ дополнительно снижается эффективность охлаждающего контура. Решая эту проблему, приходится выбрасывать тепло в атмосферу через градирни.
Во-вторых, при меньшем перепаде температур между T теплоносителя и Т обратки, для передачи того же количества тепла, потребуется больший расход теплоносителя, а значит возрастут расходы на перекачку этого теплоносителя. В следствие этого могут возникнуть проблемы с режимами работы насосов.
В-третьих, возникнет перерасход первичного топлива (газ, уголь), используемого для нагрева теплоносителя.
Все это отрицательно скажется как на на работе оборудования, так и на рентабельности всего процесса отопления.
Надеюсь, у меня получилось ответить на Ваш вопрос.=)
Карташова Виктория
Если температура обратки занижена, это может означать: 1.В системе возник недотоп; 2. Возникли проблемы, связанные с отложениями в трубах. И то, и другое относится к отрицательным факторам. Можно сделать вывод:  значение температуры обратки нужно держать в пределах заданных теплофизическими расчетами.
Про во-первых!
1. Каким образом увеличится отвод тепла в окружающую среду через трубы ТЭЦ, при увеличении температуры обратной сетевой воды?
2. Как связан охлаждающий контур с контуром сетевой воды на ТЭЦ?
3. Для чего предназначены градирни на ТЭЦ?
#10
Суббота, марта 31, 2018, 08:00:35 Последнее редактирование: Суббота, марта 31, 2018, 08:55:15 от ran
Все-таки хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Вы на какой стороне: генерации или потребителя? Понятно, что для генерации хорошо бы одно, а для потребителя - другое. Как Вы думаете, что перспективнее: подстроиться потребителям под генерацию (путем выполнения "нормативных предписаний"), или наоборот ("я вам даю давление и температуру на входе, а вы там сами как хотите, лишь бы платили за потребление"). Лично я за второй вариант, так как он заставляет "крутиться" (и становиться "круче") и тех и других. Потому что хватит уже заботиться о коллективном благе, так как никакого коллективного блага давным-давно уже нет.
Поэтому вопрос о температуре обратки мне кажется совсем лишним. Если генерация видит высокую температуру на входе, значит...
А вот что это значит, я пока не придумал. Т.е. понятно, что выработано лишнее тепло, но что с этим делать? Что там говорит международный опыт?
Добавлено:
Вообще, все дело, конечно, в инерционности. Генерация не может быстро приспособиться под нужды потребителя и лишнюю энергию девать некуда, кроме как в потери. А с теплофикацией дело еще более усугубляется. Если электическую мощность можно еще более-менее быстро регулировать (тем более, что в ближайшей перспективе - хорошие аккумуляторы), то тепловую - никак не получается. Отказаться от тепловой генерации (перевести ее к потребителю)  - значит сильно снизить КПД турброгенераторов.
Так что Вы, сами того не замечая, подняли серьезную проблему...
Добавлено позже:
http://forum.kafedra-appie.ru/index.php?topic=217.msg823#msg823
Карташова Виктория
Извиняюсь за задержку с ответами на вопросы. Немного приболела. :-[ До понедельника все будет разобрано.
Ну слава богу! А то мы тут чуть с ума не сошли все в мыслях о судьбах Родины. Ждем.
Карташова Виктория
Я думаю, перспективнее генерации подстроиться под потребителя.
В ситуации, когда ИТП оснащены не все объекты, присоединенные к единой централизованной системе теплоснабжения, происходит следующее: на каком-то из объектов автоматика обеспечивает снижение подачи теплоносителя, а значит, высвободившийся теплоноситель поступит в большем количестве в те объекты, где отсутствует соответствующая автоматика. Как следствие, возникает гидравлическая разбалансировка и перетоп.
В действительности, возможно добиться реального итогового энергосбережения, выгодного как потребителям, так и поставщикам теплоты, а так же избежать повышенного износа насосов.
Осуществить это можно с помощью метода гидравлически устойчивого регулирования. Для обеспечения энергосбережения без отрицательных последствий, достаточно регулировать теплопотребление объекта за счет уменьшения теплосъема с поверхности отопительных приборов при сохранении количества движущегося теплоносителя. Достичь этого позволяют отопительные приборы с активным, регулируемым теплосъемом с поверхности.
Таким образом, решатся не только озвученные проблемы энергосбережения, но и снизится расход первичной энергии, как ни странно, это произойдет за счет нарушения в данном методе правила «о запрете завышения температуры обратки». При поступлении воды с повышенной температурой из трубопровода обратного теплоносителя, автоматика тут же уменьшит расход первичной энергии (уголь, газ).
#14
Вторник, апреля 03, 2018, 07:26:09 Последнее редактирование: Вторник, апреля 03, 2018, 08:08:06 от ran
Вы опять-таки не хотите видеть связь технических проблем с экономическими. Если бы проблемы были чисто техническими, на Земле давно уже был бы рай (или коммунизм, кому как больше нравится).
Проблема в том, что "мне" плевать на проблемы соседей и поставщика, я просто хочу платить меньше.
И если Вы "мне" говорите: поставь супербатареи за суперденьги и, если (когда-нибудь) это сделают все, у нас тут будет всеобщее счастье, то "я" отвечаю: "Ага, нашли дурака!".
И, пожалуйста, не пишите ответ внутри цитаты!
