Чирков Александр Романович, гр. 241об
Научный руководитель доцент Штыкин М.Д.
Ниже будет представлена система автоматизированного управления стрелочными и цифровыми часами от компании MOBATIME.Данная модель реализована на одном из предприятий области. В здании предусматривается устройство сети часофикации с установкой часовой микропроцессорной станции СТС с импульсным модулем, модулями MobaLine на 2 выхода и устройством радиокоррекции повышенной точности с активной антенной наружного монтажа. Часовая станция СТС установлена в аппаратной на 1 этаже здания. В качестве устройств отображения времени используются вторичные цифровые часы устанавливаемые в коридорах и самоустанавливающиеся вторичные электромеханические часы. Сеть часофикации представлена ниже:
Общая схема подключения сети
План 1 этажа (часть 1)
План 2 этажа (часть 2)
План 2 этажа
План 3 этажа
Главной блок СТС имеет модульную конструкцию. По желанию заказчика в него монтируются нужные платы под конкретные задачи. В данному случае были использованы платы 3 типов, что видно из первого изображения. Данная схема была выбрана из - за большого количества часов в главном здании и малого количества в двух второстепенных. На плату АВ 4.0.0 подключены четыре контура стрелочных часов. На плату АВ 4.0.1 подключены 2 контура цифровых часов. На каждую из двух плат АВ 4.3.0 подключены по 1 контуру стрелочных и цифровых часов. Коррекция времени происходит благодаря установленной на крыше здания антенне. Антенна связывается со спутником через системы GPS или ГЛОНАСС (выбирается администратором сервера). Происходит настройка и коррекция часового пояса. После сигнал подается по каждому из контуров на часы. Стрелочные часы не имеют отдельного питания, их работа полностью контролируется главным блоком. Цифровые часы в свою очередь могут быть настроены для автономной работы. В настоящее время система не подключена в связи с отсутствием некоторого оборудования. Работы по плану должны быть окончены к концу апреля.
Оборудование
Антенна
Установленные стрелочные часы
Установленные цифровые часы
Главный блок
P.S. Картинки увеличиваются по клику.
