Тема: Автоматизация процесса проращивания микрозелени
Исполнитель: Горбачев Матвей Евгеньевич, гр. 441-об.
Руководитель: Русинов Владислав Леонидович, СКБ «Промышленная робототехника и автоматизация».
Цель проекта: Разработка концепции автоматизированной системы для проращивания микрозелени, обеспечивающей оптимальные параметры микроклимата (влажность, освещение, температура) с минимальным участием человека.
Проблема проекта: заключается в необходимости создания эффективной автоматизированной системы для проращивания микрозелени, способной нивелировать влияние человеческого фактора и обеспечить стабильно высокое качество продукции.
Анализ структуры и содержания проблемы:
1. Сложность поддержания оптимальных условий для проращивания семян (влажность, температура, освещение) в ручном режиме.
2. Несовершенство существующих на рынке моделей спраутеров - большинство из них регулирует только один параметр (как правило, полив) и не имеет обратной связи по фактическому состоянию среды.
3. Высокая стоимость полностью автоматизированных микроферм, делающая их недоступными для массового потребителя и малого бизнеса.
Построение системы для решения проблемы:
1. Создание устройства, которое будет автоматически контролировать ключевые параметры: полив, освещение и вентиляцию.
2. Обоснование выбора элементной базы (датчики, контроллер, исполнительные устройства) для реализации проекта.
План доклада:
1. Введение
2. Биологические основы и требования к параметрам проращивания
3. Анализ существующих технических решений
4. Структурная схема автоматизированного проращивателя
5. Заключение и выводы
1. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире наблюдается устойчивый тренд на здоровое питание. Микрозелень - молодые побеги растений на стадии первых семядольных листьев является ценным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Её регулярное употребление благотворно влияет на иммунную и пищеварительную системы организма.
Однако процесс выращивания микрозелени требует строгого соблюдения ряда параметров. Отклонение от нормы влажности может привести к появлению плесени, недостаток света - к вытягиванию и бледности ростков, а плохая вентиляция - к заболеваниям. Ручной контроль этих факторов трудоемок и часто приводит к ошибкам. Автоматизация процесса позволяет минимизировать человеческий фактор, повысить урожайность и обеспечить стабильное качество продукции.
2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ПРОРАЩИВАНИЯ
Для успешного проектирования системы необходимо четко понимать, какие факторы и как влияют на прорастание семян и рост микрозелени.
Прорастание семени - это возобновление роста зародыша. Для этого необходимы три ключевых условия: вода, тепло и воздух (кислород).
Вода (Влажность): Вода необходима для набухания семени, разрыва кожуры и перевода запасных питательных веществ в растворимую форму, доступную для питания зародыша. Недостаток воды останавливает прорастание, избыток - перекрывает доступ кислорода и ведет к загниванию.
Тепло (Температура): Температурный режим критически важен. Семена различных культур прорастают при разных температурах. Для большинства культур, используемых на микрозелень (горох, подсолнечник, редис, горчица), оптимальная температура находится в диапазоне 18-25°C.
Свет: Потребность в свете на этапе прорастания неодинакова для разных культур (светочувствительные и темновсхожие). Однако после появления первых всходов свет необходим для фотосинтеза. Недостаток света приводит к этиоляции - вытягиванию, бледности и слабости проростков.
Воздух (Вентиляция): Доступ свежего воздуха необходим для дыхания семян и проростков. Застой влажного воздуха - главная причина развития грибковых заболеваний (плесени) .
Таким образом, автоматизированная система должна управлять поливом (увлажнением), освещением и вентиляцией, поддерживая их в заданных пределах.
3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
На сегодняшний день на рынке представлено несколько типов устройств для проращивания:
1. Классические проращиватели (ручные): Простые пластиковые лотки-поддоны. Требуют ручного полива 2-3 раза в день и постоянного контроля. Минусы: высокие трудозатраты, риск пересыхания или переувлажнения.
2. Спраутеры (автоматические проращиватели): Устройства с автоматической системой полива. Вода циркулирует или распыляется по таймеру.
Плюсы: Автоматизация полива.
Минусы: Нет контроля освещения и температуры, шумная работа, необходимость часто менять воду вручную.
3. Микрофермы: Более сложные устройства, которые могут включать подсветку, подогрев и вентиляцию.
Плюсы: Комплексный подход, ускорение роста.
Минусы: Высокая стоимость, отсутствие гибкой настройки параметров под разные культуры, отсутствие датчиков обратной связи (работа по жесткому таймеру, а не по факту влажности).
Анализ показывает, что большинство устройств работают по принципу жесткой логики (включил насос на 3 минуты каждые 4 часа) и не имеют обратной связи от датчиков. Это не позволяет адаптироваться к реальным условиям.
4. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОРАЩИВАТЕЛЯ
Предлагается концепция системы, построенной на принципах гибкой автоматизации с использованием микроконтроллера и датчиков.
Описание компонентов системы:
1. Блок датчиков (Входы):
Датчик влажности почвы: Измеряет влажность субстрата. Сигнал подается на контроллер для принятия решения о поливе.
Датчик температуры и влажности воздуха: Контролирует микроклимат внутри проращивателя. Необходим для включения вентиляции или подогрева.
Модуль реального времени: Позволяет реализовать управление по расписанию (например, включение света в 8:00, выключение в 20:00).
2. Блок управления (Контроллер):
В качестве "мозга" системы предлагается использовать платформу Arduino (или ее аналоги). Выбор обусловлен простотой программирования, низкой стоимостью и широкими возможностями для подключения различных датчиков и исполнительных устройств. Контроллер получает данные с датчиков, сравнивает их с заданными пользователем уставками и выдает управляющие сигналы на реле.
3. Блок исполнительных устройств (Выходы):
Модуль реле: Служит для коммутации высокого напряжения по сигналу с контроллера.
Насос: Подает воду для полива методом орошения или капельного полива.
Фитолампа (LED): Светодиодный светильник с полным спектром, необходимым для фотосинтеза.
Вентилятор: Обеспечивает циркуляцию воздуха для выравнивания температуры и предотвращения застоя влажности.
Алгоритм работы:
Полив: Контроллер циклически опрашивает датчик влажности почвы. Если значение влажности падает ниже заданного порога, контроллер замыкает реле, включая насос на определенное время (или до достижения верхнего порога влажности).
Освещение: Контроллер считывает время с модуля. Если текущее время попадает в интервал "день" (например, с 8:00 до 20:00), включается фитолампа.
Вентиляция: Если температура внутри поднимается выше комфортного предела, или если датчик влажности воздуха фиксирует избыточную влажность после полива, контроллер включает вентилятор для проветривания.
Такая схема позволяет создать замкнутую систему управления, которая реагирует на реальные изменения среды, а не просто выполняет операции по таймеру.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Процесс проращивания микрозелени требует комплексного контроля параметров среды: влажности субстрата и воздуха, температуры и освещения.
2. Существующие на рынке бюджетные решения (спраутеры) автоматизируют лишь полив и делают это по таймеру, без обратной связи, что не является оптимальным. Более совершенные микрофермы зачастую имеют высокую стоимость и закрытый код, не позволяющий гибко настраивать алгоритмы.
3. Разработка собственной автоматизированной системы на базе открытой платформы (например, Arduino) и доступных датчиков является актуальной и выполнимой задачей.
4. Предлагаемая структурная схема с использованием датчиков влажности почвы и воздуха, модуля реального времени и контроллера позволяет реализовать интеллектуальный алгоритм управления, который не только облегчает уход за растениями, но и создает для них наилучшие условия, что напрямую влияет на скорость получения урожая и его качество.
