Автоматизация управления насосной станцией
Автор 541 Ozhegin, Четверг, февраля 26, 2026, 19:25:16
541 Ozhegin
Четверг, февраля 26, 2026, 19:25:16 Последнее редактирование: Четверг, марта 26, 2026, 00:13:29 от 541 Ozhegin
Исполнитель: Ожегин Илья Павлович , гр. 541-об,
Научный руководитель: Русинов Владислав Леонидович, СКБ "Промышленная робототехника и автоматизация".
Актуальность темы: Почему важно автоматизировать насосные станции? (Экономия электроэнергии, предотвращение гидроударов, точность поддержания давления, снижение износа оборудования).
Цель проекта: Разработка системы автоматического управления (САУ) насосной станцией для поддержания заданного давления в трубопроводе.
Почему выбрана данная тема: Очень наглядный процесс. Есть труба, есть давление, его нужно держать в рамках.
Суть проекта: Датчик давления (реле давления или преобразователь) измеряет напор. Если давление упало, включается дополнительный насос, также датчик регулирует производительность уже включенных, изменяя их скорость вращения путём частотного регулирования.Если давление выросло -- отключается.
1. Описание работы насосной станции как объекта автоматизации.
2. Анализ требований к давлению и определение критериев эффективности.
3. Обоснование необходимости автоматизации.
4. Выбор принципа управления.
5. Разработка функциональной схемы автоматизации.
6. Разработка принципиальной электрической схемы.
1.1. Назначение и технологическая схема насосной станции
Насосная станция представляет собой гидротехническое сооружение, оснащенное насосными агрегатами и вспомогательным оборудованием, предназначенное для транспортировки жидкостей по трубопроводам. В рамках данного проекта рассматривается станция повысительного типа, основной функцией которой является поддержание стабильного давления в напорном трубопроводе потребителя.
В состав типовой насосной установки входят следующие основные элементы:
· Источник жидкости (резервуар или магистраль);
· Всасывающий и напорный трубопроводы;
· Насосные агрегаты (центробежные насосы с приводными электродвигателями);
· Заборно-регулирующая арматура (задвижки, обратные клапаны);
· Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики давления, расходомеры).
1.2. Физические процессы и характеристики насоса
Работа центробежного насоса характеризуется взаимосвязью трех основных параметров: подачи (Q, м³/с), напора (H, м) и потребляемой мощности (N, кВт). Зависимость напора от подачи при постоянной частоте вращения рабочего колеса выражается напорной характеристикой насоса H = f(Q). Как отмечает Б.С. Лезнов, для большинства центробежных насосов эта характеристика имеет пологопадающий вид.
Ключевой особенностью насоса как объекта управления является его работа совместно с сетью (трубопроводом). Рабочая точка системы (точка фактического режима) находится на пересечении напорной характеристики насоса и характеристики сети, описываемой уравнением:
H потр. = H ст. + k * Q^2
где H ст. -- статическая составляющая напора (геодезический перепад или давление в магистрали), а k * Q^2 -- гидравлические потери на трение, квадратично зависящие от расхода.
1.3. Традиционный способ управления и его недостатки
Традиционное управление насосной станцией осуществляется путем дискретного включения/отключения насосных агрегатов по сигналу от реле давления (релейное управление). При падении давления ниже нижнего порога насос включается, при достижении верхнего порога -- отключается.
К недостаткам такого способа, обосновывающим необходимость автоматизации, относятся:
1. Гидравлические удары.
Резкий пуск и остановка мощных асинхронных двигателей с прямой подачей напряжения приводят к возникновению волн повышенного давления в трубопроводе, что снижает ресурс арматуры и соединений.
2. Пониженная точность.
Поддержание давления происходит в широком диапазоне от и до, что не позволяет точно стабилизировать напор в системе.
3. Избыточное энергопотребление.
Работа насоса на постоянной скорости при переменном водоразборе приводит к нерациональному расходу электроэнергии, так как излишки давления часто гасятся дросселированием (задвижкой).
1.4 Оборудование используемое на насосной станции
Для проектируемой системы автоматизации насосной станции рекомендуется использовать:
1. Насосы: вертикальные многоступенчатые (CNP CDM или аналоги) с двигателями IE3;
2. Частотные преобразователи: с поддержкой ПИД-регулирования, каскадного управления до 3-4 насосов и функцией «автоподхвата» (SystemeVar STV630, INNOVERT IBD E, отечественные ЧЭАЗ А300);
3. Датчики давления: с токовым выходом 4…20 мА, степенью защиты не ниже IP65 (для внешнего монтажа) или IP68 (для погружного);
4. Панель оператора: HMI с возможностью визуализации схемы, графиков и архивирования событий (АГАВА, Weintek);
5. Станция управления: компонуется в шкафу с разделением силовых и слаботочных цепей, с возможностью ручного/автоматического режима и защитой от аварийных режимов.
2.1. Технологические требования к стабильности давления
Для любого потребителя (жилой комплекс, промышленный объект или коммунальная сеть) давление в трубопроводе является ключевым параметром, определяющим работоспособность системы водоснабжения. Согласно нормативным документам и техническим регламентам, давление должно поддерживаться в строго определенных пределах.
Как отмечает В.Я. Карелин, отклонение давления от расчетных значений приводит к двум негативным последствиям:
1. Пониженное давление: Нарушение водообеспечения потребителей (вода не поднимается на верхние этажи, не доходит до удаленных точек).
2. Повышенное давление: Риск гидравлических ударов, повышенный износ трубопроводной арматуры и увеличение вероятности аварийных прорывов.
Таким образом, система автоматического управления должна обеспечивать поддержание давления с высокой точностью в динамических режимах (при изменении расхода).
2.2. Формализация требований к регулированию
Для проектирования системы автоматизации необходимо перевести технологические требования на язык теории автоматического управления. Основными критериями качества регулирования давления являются:
1. Точность поддержания (статическая ошибка):
Максимально допустимое отклонение фактического давления  P(t)  от заданного  P зад.  в установившемся режиме.
∆P ст. = |P уст.- P зад.| ≤ ∆P доп.
Для систем водоснабжения допустимая погрешность обычно составляет ±(1-3)% от рабочего давления. Это требование исключает применение простого релейного управления (которое дает «мертвую зону» в 10-20%) и обосновывает необходимость непрерывного регулирования (ПИД-регулятора).
2. Время регулирования (быстродействие):
Время, в течение которого давление возвращается в допустимые пределы после резкого изменения расхода (например, открытия или закрытия пожарного гидранта или группы кранов). Система должна отрабатывать возмущения быстрее, чем происходит критическое падение давления у потребителя.
3. Перерегулирование:
Максимальный всплеск давления выше уставки при отработке возмущения.
σ = (P макс. - P зад. / P зад. ) × 100%
Перерегулирование должно быть минимизировано (обычно не более 10-15%), так как резкие скачки давления провоцируют гидроудары.
4. Колебательность:
Отсутствие незатухающих колебаний давления в системе. Колебательные режимы приводят к быстрому износу механической части (задвижки, обратные клапаны) и электрической части (частотные преобразователи).
2.3. Характеристика возмущающих воздействий
Система поддержания давления работает в условиях непрерывных внешних возмущений. Главным возмущающим воздействием является изменение расхода воды потребителями  Q(t) . Как показано в разделе 1.2, напорная характеристика сети имеет квадратичную зависимость от расхода. Следовательно, при увеличении водоразбора давление в системе падает, и наоборот.
Дополнительными возмущениями могут быть:
· Изменение давления на входе станции (в городской магистрали);
· Заклинивание или неполное открытие задвижек;
· Загрязнение фильтров (увеличение гидравлического сопротивления).
2.4. Обоснование выбора метода управления
Исходя из анализа требований к точности и характера возмущений, наиболее эффективным методом является частотное регулирование скорости вращения насосных агрегатов.
Б.С. Лезнов в своих работах подчеркивает, что изменение скорости вращения рабочего колеса насоса позволяет смещать его напорную характеристику, сохраняя при этом высокий КПД. Это позволяет рабочей точке системы всегда находиться в зоне оптимальных значений, независимо от текущего расхода.
Критерием эффективности разрабатываемой САУ будет являться:
· Технологический критерий: Поддержание давления с отклонением не более ±X% (конкретное значение, которое вы зададите).
· Энергетический критерий: Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку единицы объема жидкости по сравнению с нерегулируемым (дроссельным) способом.
2.5. Исходные данные для проектирования
Для дальнейшего расчета параметров настройки регулятора необходимы следующие исходные данные, характеризующие объект управления:
1. Рабочее давление (уставка),  P зад.  [бар или МПа].
2. Диапазон изменения расхода,  Q мин. - Q макс.  [м³/ч].
3. Характеристика трубопровода (гидравлическое сопротивление).
4. Тип и параметры насосов (номинальный напор, подача, мощность).
3.1. Технико-экономические предпосылки
Автоматизация насосных станций является одним из наиболее эффективных мероприятий по энергосбережению в системах водоснабжения. Согласно исследованиям Б.С. Лезнова, применение автоматизированного электропривода позволяет снизить потребление электроэнергии на 20-50% по сравнению с нерегулируемым приводом. Экономия достигается за счет того, что насос работает ровно с той производительностью, которая требуется в данный момент, а не на полную мощность с последующим дросселированием.
3.2. Устранение гидравлических ударов
Прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором сопровождается бросками тока и момента, что приводит к резкому изменению скорости вращения насоса и, как следствие, к возникновению волн повышенного давления (гидроударам). Автоматизация с применением устройств плавного пуска или частотных преобразователей позволяет реализовать режим пуска и останова с заданным темпом, полностью исключая ударные нагрузки на трубопровод и запорную арматуру.
3.3. Повышение точности поддержания параметров
Релейное управление (включение/выключение насосов по давлениям) характеризуется значительной зоной нечувствительности. Давление в системе колеблется в широких пределах между верхней и нижней уставками. Для современных технологических процессов (особенно в промышленности или высотном строительстве) требуется стабилизация давления с высокой точностью, что достижимо только при использовании непрерывных законов регулирования.
3.4. Снижение износа оборудования и эксплуатационных затрат
Частые пуски и остановы мощных электродвигателей приводят к ускоренному старению изоляции обмоток и механическому износу подшипников. Плавное регулирование производительности снижает количество пусков, уменьшает вибрацию и продлевает межремонтный период работы насосных агрегатов.
3.5. Социально-экологический аспект
Автоматизация позволяет вести безлюдную технологию (диспетчеризацию), исключая необходимость постоянного присутствия оператора. Это повышает безопасность труда и снижает риск аварий, связанных с «человеческим фактором».
4.1. Обоснование типа системы управления
Анализ требований к точности поддержания давления  показывает, что система должна работать в замкнутом контуре управления по принципу обратной связи. Входным сигналом является заданное давление (уставка), выходным -- фактическое давление в трубопроводе, а управляющим воздействием -- частота вращения насосов.
Наиболее целесообразным для данного класса объектов является применение принципа частотного регулирования скорости вращения приводных электродвигателей.
4.2. Выбор закона регулирования
В качестве закона регулирования предлагается использовать ПИД-регулирование (пропорционально-интегрально-дифференциальное). Данный тип регулятора является промышленным стандартом для систем стабилизации давления по следующим причинам:
Пропорциональная составляющая (П): Обеспечивает быструю реакцию на отклонение давления от уставки.
Интегральная составляющая (И): Ликвидирует статическую ошибку, гарантируя, что давление точно достигнет заданного значения.
Дифференциальная составляющая (Д): Улучшает динамику системы, демпфируя колебания и предотвращая перерегулирование при резких изменениях расхода.
4.3. Режимы работы системы
В разрабатываемой системе автоматизации должны быть реализованы следующие режимы:
Автоматический режим: Поддержание давления осуществляется ПИД-регулятором (встроенным в ПЧ или внешним ПЛК) без участия оператора.
Ручной режим: Оператор (наладчик) имеет возможность принудительно включать насосы и задавать частоту вращения для пусконаладочных работ или аварийных ситуаций.
Режим каскадного управления (при наличии нескольких насосов): Для расширения диапазона производительности используется принцип ведущий-ведомый. Один насос работает с переменной скоростью (ведущий), а остальные подключаются по мере необходимости, работая с номинальной скоростью.
5.1. Назначение функциональной схемы
Функциональная схема автоматизации (ГОСТ 21.208-2013) является основным техническим документом, определяющим структуру системы управления и оснащение объекта приборами и средствами автоматизации. Схема показывает, какие параметры контролируются, где установлены датчики и как они связаны с исполнительными механизмами.
5.2. Описание уровней управления
Проектируемая система автоматизации насосной станции имеет иерархическую структуру:
Нижний уровень (полевой уровень):
Датчик давления: Устанавливается на напорном коллекторе (поз. 1-1). Преобразует значение давления в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА. Выбор токовой петли обусловлен помехо-защищенностью и возможностью передачи сигнала на большие расстояния.
Электроприводы насосов: Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (поз. М1, М2).
Средний уровень (контроллерный уровень):
Частотный преобразователь (ПЧ): Выполняет две функции: регулирует скорость вращения двигателя и реализует алгоритм ПИД-регулирования. Входной сигнал 4-20 мА с датчика давления поступает в ПЧ для замыкания обратной связи.
Программируемый логический контроллер (ПЛК): (Опционально, если ПЧ не имеет встроенного ПИД-регулятора или требуется сложная логика). Обрабатывает сигналы, управляет пускателями дополнительных насосов, осуществляет аварийную сигнализацию.
Верхний уровень (операторный уровень):
Панель оператора (HMI) или SCADA-система: Предназначена для визуализации процесса (отображение текущего давления, частоты вращения), задания уставок и индикации аварийных сообщений.
5.3. Перечень контуров контроля и регулирования
На функциональной схеме должны быть отражены следующие контуры:
Контур регулирования давления (основной): Датчик давления  → ПИД-регулятор (в ПЧ) → Преобразователь частоты  → Электродвигатель насоса. Задача: поддержание давления на заданном уровне путем изменения скорости вращения.
Контур защиты от «сухого хода»: Контроль минимального давления на входе станции. При падении входного давления ниже допустимого уровня система должна отключить насосы для предотвращения работы вхолостую (кавитации).
Контроль состояния оборудования: Датчики температуры подшипников (или обмоток), датчики вибрации (для мощных насосов) -- для диагностики предаварийного состояния.
6.1. Назначение и состав схемы
Принципиальная электрическая схема (согласно ГОСТ 2.701-2008) определяет полный состав электрооборудования, связи между ним и раскрывает принцип работы электрической части установки. Схема разрабатывается для монтажа и наладки системы.
6.2. Силовая часть схемы
Силовая часть включает в себя цепи, по которым протекают рабочие токи электродвигателей:
Вводной автоматический выключатель: Для защиты всей станции от токов короткого замыкания.
Преобразователь частоты: Подключается к силовой сети через входные реакторы (для снижения помех) и автоматический выключатель.
Выход из ПЧ на двигатель: ПЧ соединяется с электродвигателем первого насоса экранированным кабелем для уменьшения электромагнитных помех.
Цепи второго насоса (при каскадном включении): Так как второй насос работает в режиме пуска от сети (или тоже через ПЧ), в схеме предусматривается электромагнитный пускатель и тепловое реле, управляемые от ПЛК или дополнительных реле ПЧ.
6.3. Цепи управления и автоматики
Это слаботочная часть схемы (напряжение 24V DC):
Питание контроллера и датчиков: Блоки питания 24V, обеспечивающие работу ПЛК, панели оператора и датчиков давления.
Подключение датчика давления: Схема подключения двухпроводного датчика с токовым выходом 4-20 мА к аналоговому входу ПЧ/ПЛК. Показывает полярность и необходимость экранирования линии связи.
Дискретные входы/выходы:
Входы: Кнопки «Пуск/Стоп» (ручной режим), сигналы от реле давления «сухого хода», концевики задвижек.
Выходы: Промежуточные реле для управления пускателями, сигнальные лампы «Авария», «Работа».
"Суть проекта"  - не в этом. Система управления не только "включает дополнительный насос", но еще регулирует производительность уже включенных, изменяя их скорость вращения путём частотного регулирования.
541 Ozhegin
Спасибо большое, приму во внимание и отредактирую .
541 Ozhegin
Изменены разделы проекта: актуальность и суть проекта. Добавлен пункт плана: описание работы насосной станции как объекта автоматизации.
 Использованные литературные источники:
Лезнов Б.С. "Энергосбережение и регулируемый привод в насосных установках"
Карелин В.Я., Минаев А.В. "Насосы и насосные станции"
Денисенко В.В. "Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием"
Клюев А.С. "Проектирование систем автоматизации технологических процессов"
541 Ozhegin
Добавлен пункт плана: анализ требований к давлению и определение критериев эффективности.
DenisAlekseevich
Хм. Ну я развитие доклада не застал, пожелаю автору развиваться и дальше с учетом замечаний коллег.
Кстати тема очень актуальна и для Благовещенска.
А у нас есть полностью АСУТПая насосная станция https://ampravda.ru/2021/01/26/101589.html.
Ваш покорный слуга - принимал участие в ее создании.
Проект окупился многократно, хоть стоимость АСУТП была порядка 10-15 млн., что составляло не малую часть всего проекта.
Думаю тему стоит развивать и это будет хорошим вариантом ВКР.
541 Ozhegin
Спасибо большое Денис Алексеевич, развивать тему буду и дальше, надеюсь, что она будет актуальна в будущем и действительно станет моей ВКР.
Очень рад, что вы принимали участие в создании такого важного проекта, как АСУТПая насосная станция. И надеюсь, что ещё по участвуете. Ведь ПНС очень важны для нашего города.
DenisAlekseevich
Тут можно добавить что и в целом в том же Водоканале по инсайдерской информации уже давно полномасштабно занимаются вопросом.
Спасибо за доклад.
Всего лишь 6.3! Мало! Развивайте.
541 Ozhegin
Спасибо за доклад.
Пожалуйста, рад стараться
