Тема: Регулирование температуры ТЭМ Пельтье
Исполнитель: Борисов Михаил Витальевич, студент гр. 041-об
Руководитель: Русинов Владислав Леонидович, руководитель СКБ "Промышленная робототехника и автоматизация"
Принцип работы установки:
Холодная поверхность ТЭМ поглощает тепло Qх с термостолика, который является объектом управления (ОУ), а его горячая поверхность - выделяет тепло Qг . Водяной радиатор отводит количество теплоты Q .рв с верхней поверхности ТЭМ в воду, протекающей в нем и в окружающую среду Qокр.р. От подаваемого напряжения Uн на насос, зависит его частота вращения ω водяного колеса, влияющая на расход протекания воды Vв в трубке. Это колесо, под действием центробежных сил, приводит в движение поток воды в накопительном баке. Поток воды движется к воздушному радиатору с полученной теплотой бака Q .бв . Протекая через воздушный радиатор, охлаждаемый вентилятором, проходя через расходомер FT , попадает снова в водяной радиатор с потерями тепла Qв.вен .
ТЭМ Пельтье, который мы рассматриваем, имеет следующие параметры:
Внешние поверхности состоят из керамического материала: Al2O3.
Максимальная допустимая температура 138 ºC.
Недопустимо превышение значения параметров max I и U max .
Срок службы 200000 часов.
В нашей установке присутствует водная система охлаждения, представленная в виде:
Водяного радиатора, основные характеристики которого:
- материал алюминий;
- серебряный цвет;
- размеры 40x40x12.
Водяного насоса, основные характеристики которого:
- напряжение питания ~220 В;
- мощность 80 Вт;
- напор 3,5 м;
- расход воды 3500 л/ч.
А также, трубок и буферной ёмкости с водой.
Регулирование температуры ТЭМ Пельтье происходит путём изменения некоторых величин, выведенных на индикаторы при помощи кнопок управления. Осуществляется выборка значений:
- если выбран 1 режим (UA), то первый индикатор показывает напряжение, а второй ток ;
- если выбран режим 2 (tt), то первый индикатор показывает температуру
холодной поверхности, а второй температуру горячей поверхности;
- если выбран режим 3 (dL), то первый индикатор показывает скважность,
а второй расход
Обработка кнопок управления:
По умолчанию находится в меню.
Если нажать и удерживать две кнопки, то входит в меню :
- на первом индикаторе надпись (nOdE);
- на втором индикаторе режимы (UA 0, tt 1, dL 2).
Если нажать и удерживать две кнопки, то выходит из меню и индикаторы
показывают параметры выбранных режимов.
Силу тока и напряжение будем изменять на блоке питания с помощью двух ручек регулирования.
Дальше, перейдя в режим показания на индикаторе скважности и расхода для системы охлаждения, изменяем кнопками параметр скважности(Кнопка первая увеличивает (красная),Кнопка вторая уменьшает (белая)). Если всё выполнено верно и не превышены максимально допустимые значения, то в зависимости от данных параметров будет изменяться температура самого ТЭМ Пельтье. Холодная сторона охлаждается, а горячая нагревается и в тот же момент охлаждается водным аппаратом.
