Автоматизация технологических процессов склада хранения светлых нефтепродуктов
Автор uran, Среда, марта 25, 2020, 12:16:09
Видится некоторое несоответствие содержания проекта, названию проекта!
Наверное поэтому, вам задают мало вопросов!?
Если следовать содержанию, у вас разработка АСУТП нефтебазы.
От этого и оттолкнемся.
Вопросы по вашей, конкретной АСУТП.
1. Назначение АСУТП.
2. Цели создания АСУТП.
3. Характеристика объекта автоматизации.
uran
Все это есть в ТЗ ( приложения А)
Выкладывайте сюда! Или отвечайте на вопрос!
uran
2 НАЗНАЧЕНИЯ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1 Комплексная автоматизированная система технологических процессов нефтехранилища предназначена для:
- для создания эффективной системы, сокращающей потери Компании за счет обеспечения точности, надежности и объективности измерений при выполнении учетных операций;
- для обеспечения учета массы нефтепродуктов в режиме реального времени путем контроля технологических параметров с их фискальной регистрацией;
- для измерения в автоматизированном режиме количественных показателей нефтепродуктов и минимизации последствий «человеческого фактора» при проведении операций по приему и отпуску нефтепродуктов;
- для обеспечения безопасных условий эксплуатации нефтебазы, определения аварийных и предаварийных ситуаций на технологических узлах в автоматическом режиме;
- для формирования базы данных и на ее основе оформления применяемых на практике форм первичной отчетности и отчетной документации;
- для количественного и качественного учета нефтепродуктов;
- для контроля и управления в автоматизированном режиме технологическими процессами нефтебазы, обеспечения приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов.
uran
2.2 Цели создания системы:
Целями функционирования системы являются:
- формирование полной и достоверной оперативной управленческой отчетности о наличии и движении нефтепродуктов на нефтебазе, оформление приходных и отгрузочных сопроводительных документов;
- полное информационное обеспечение основных процессов нефтебазы, минимизация человеческого фактора в учете;
- стабилизация заданных режимов технологических процессов нефтебазы путем контроля технологических параметров;
- обеспечение высоких технико-экономических показателей работы нефтебазы за счет автоматизированного поддержания наиболее рационального режима работы технологического оборудования;
- повышение уровня безопасности эксплуатации объектов, улучшение экологической обстановки за счет внедрения автоматической защиты оборудования для предотвращения аварийных ситуаций и пожаров;
- организация коммерческого (оперативного) учета нефтепродуктов при их приеме, хранении и отгрузки;
- предотвращение выхода из строя технологического оборудования и увеличение его межремонтного периода работы.
uran
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1 Сведения об объекте автоматизации:
Объектом автоматизации является:
1) Сливная ж/д эстакада ДТ, Аи-92 и Аи-95 в составе:
- устройство нижнего слива с ж/д цистерны типа УСН-150 - 6шт.;
- емкость подземная аварийная ЕП-1  , D=3м, L=10,77м - 1шт.
2) Площадка налива в а/ц ДТ, Аи-92, Аи-95 со автоматизированным стояком налива на 2 цистерны - АСН-10ВГ - 1 шт. с емкостью подземной дренажной ЕП-3.
3) Резервуарный парк хранения ДТ, Аи-92, Аи-95 в составе:
- резервуар вертикальный стальной РВС-500 для хранения    бензина - 2 шт.;
- резервуар вертикальный стальной РВС-1000 для хранения ДТ и аварийный  - 2 шт.
4) Насосная слива св. нефтепродуктов со СНЭ, совмещенная с насосной налива св. нефтепродуктов в АЦ в составе:
- насосная установка УОДН-200-150-125 - 5 шт.;
- электронасос центробежный одноступенчатый КМ-80-50-215Е - 1 шт.
- электронасос центробежный одноступенчатый КМН-100-80-160 - 4 шт.
- емкость подземная дренажная ЕП-2  , D=2,4 м, L=9,03м - 1шт.
uran
Автоматизация технологического процесса -- совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее ответственных решений.
Как правило, в результате автоматизации технологического процесса создаётся АСУ ТП
"Видится некоторое несоответствие содержания проекта названию проекта!"
А мне так не видится.
Уточните пожалуйста!
1) Какую точность обеспечивает ваша система?
2) Какие показатели надежности и их значения?
3) О каких учётных операциях речь?
3) ....объективности измерений при выполнении учетных операций - не понятно, поясните что это такое?
uran
#23
Среда, апреля 15, 2020, 11:05:11 Последнее редактирование: Среда, апреля 15, 2020, 11:29:34 от uran
   В ВКР будет
   - учет нефтепродуктов поступивших на нефтебазу
   - учет нефтепродуктов хранящихся на нефтебазе
   - учет нефтепродуктов отпущенных с нефтебазы
Независимость измерений от каких либо факторов, например стандартный объем нефтепродуктов в резервуаре от температуры.
Добавлена имитационная модель.
После внесения авторами исправлений и дополнений будет интересно изучить работу подробнее.
После внесения авторами исправлений и дополнений  там уже будет нечего изучать.
