Модернизация лабораторного стенда "САУ-РОБОТ"
Автор PAVEL, Четверг, апреля 06, 2017, 00:52:27
Павел, когда будете заказывать индукционные датчики, правильно укажите китайцам что нужен NPN NO (по русски НРК), кстати на этом сайте это какие датчики, с каким обозначением?
https://world.taobao.com/item/535998961097.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.101.9CuIUn&ns=1&abbucket=17#detail
PAVEL
Тут главное ссылка на магазин, с ней будет отправлен тип датчика (NPN, PNP, NO, NC) и название (Мне нужен LJ8A3-2-Z/BX ).
Чтобы определиться с названием на страницы продажи есть таблица с  ними, можно найти документацию на одно название, там, как правило, будут и все разновидности. LJ8A3-2-Z/BX документация http://www.ekt2.com/pdf/14_PROXIMITY_INDUCTIVE__8BX.pdf
Вот еще хороший документ где расписаны позиции маркировки http://shagovik.ru/datasheets/Switch1.pdf
Не понял, как вы нашли документацию на ваш датчик на сайте http://www.ekt2.com
Мне нужен датчик типа  LJ12A3-4-Z/BX, NPN, NO, диаметр 12 мм, но интересно документацию на него найти.
Этот датчик такой же как ваш, только большего диаметра и расстояние срабатывания 4 мм.
Будем определяться с количеством?
Antonioq
Настройка осей "САУ-РОБОТ" согласно правой системы координат
Перераспределены соединительные провода от интерфейсной платы к драйверам шаговых двигателей
Принципиальная схема до:
После перераспределения соединительный проводов осей X, Y, Z и A(схват) были подключены к другим разъемам XS
Принципиальный схема после:
При данном подключении робот управляемый в ручном режиме с помощью программы MACH3 полностью удовлетворяет поставленную задачу.
