Модернизация лабораторного стенда "САУ-РОБОТ"
Автор PAVEL, Четверг, апреля 06, 2017, 00:52:27
Antonioq
Источником питания может быть батарейка типа АА, переключатель для того чтобы не перекидывать батарейку на каждую фазу.
Кто-то (Антон), обещал составить схему подключения одной оси чпу: nc - драйвер - шд!?
Antonioq
Вот так получилось
Вот так получилось
Так не годится!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где ШД, где подключение блоков питания, где номера контактов, где цвета проводов, где хоть какой-нибудь ГОСТ?
PAVEL
Схема подключения одной оси
Неплохо!
1. Со стороны ШД, провода тоже сделайте цветными.
2. Обмотки одной фазы подключаем последовательно (согласное включение), для того чтобы магнитные потоки обмоток складывались. При согласном включении, конец одной обмотки соединяют с началом другой. Начала обмоток указывают звёздочкой, но мы ведь только предполагаем что звёздочки на ваших схемам соответствуют действительным началом обмоток. Как нам точно выяснить начала этих обмоток?
PAVEL
Найти пары обмоток
https://www.youtube.com/watch?v=lltPYkIJDsI
Соединить последовательно
https://www.youtube.com/watch?v=pgLz7DNYbgw&t=34s
Определить полятность
https://www.youtube.com/watch?v=fTtwWJZlGt4&feature=related
Antonioq
Есть ссылка на драйвер ШД или фото?
PAVEL
PAVEL
Принципиальная схема подключения двигателя вылета стрелы к драйверу и плате комутаций
Павел, Вы, обещали выложить инструкцию о порядке определения парных обмоток и выводов начал и концов обмоток!!!
Любят студенты блуждать в темноте! Примените закон Мерфи, если долго что-то не получается прочитайте инструкцию!!! Вообще, во всех технических делах прежде необходимо обложиться всевозможными инструкциями, прошерстить их вдоль и поперек!
1) Напишите модель вашей платы
2) Выложите её фото.
3) Воспользуйтесь схемой для платы DXB-54 с сайта darxton.ru
4) Скачайте руководство по этой плате и профиль для Mach3
http://darxton.ru/catalog_item/plata-kommutatsii-dxb-54/
5) Обратите внимание на следующее (из руководства):
PAVEL
Интерфейсная плата BL-MACH-V1.1
Ссылка на  документацию: http://refit.com.ua/files/BL-MACH-V1.1.pdf
Схема подключения платы DXB-54 не подходит, так как в BL-MACH-V1.1 используется общий "+".
По поводу подключения датчиков и кнопок. Вот здесь http://forum.rcdesign.ru/f110/thread453030.html рассмотрен этот вопрос. 12-24 вольта являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для работы платы.
[/quote]
Являются обязательными для работы платы или только для подключения датчиков?
PAVEL
Из документации "Наличие раздельного питания цифровой части (от USB или внешнего источника +5В) и периферийных устройств (от внешнего источника +12-24В) для защиты компьютера" То есть +12-24В необходимы для питания цепей датчиков, сама плата питается от +5В (USB).
