КОНФЕРЕНЦИИ => День науки АмГУ 2026. Секция Автоматика, управление, моделирование => Тема начата: 541ob_Vovk от Четверг, марта 12, 2026, 19:26:12
Название: Разработка модели нагревателя с пид регулятором в matlab
Отправлено: 541ob_Vovk от Четверг, марта 12, 2026, 19:26:12
Выполнил работу- Вовк Ярослав Сергеевич гр.541-об
Научный руководитель - Русинов Владислав Леонидович, СКБ "Промышленная робототехника и автоматизация"
Тема: Разработка модели нагревателя с пид регулятором в matlab
Актуальность: В современном мире темпы разработки систем управления диктуют необходимость параллельного проектирования. Невозможно ждать, пока будет готов физический объект, чтобы начать писать для него код.
Цель работы
является разработка и исследование математической модели системы автоматического регулирования температуры нагревателя с использованием ПИД-закона управления в среде MATLAB
План:
1)Введение
2)Настройка параметров ПИД-регулятора
3)Разработка модели нагревателя в среде MATLAB
4)Заключение
Уважаемые коллеги! Сегодня я представлю доклад, посвященный созданию модели нагревателя с ПИД-регулятором в среде MATLAB
С целью тестирования работы ПИД-регулятора без подключения к физическому объекту управления была создана имитационная модель нагревателя
ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал как сумму трех составляющих:
Пропорциональная  Интегральная  и  Дифференциальная
Разберем каждую из этих составляющих:
1. Пропорциональная (P) - «Сейчас» Главная сила.
Она смотрит на то, насколько сильно ты отстаёшь.
Если ошибка большая (40°C), она даёт «газ в пол».
Если ошибка маленькая (5°C), она слегка повышает температуру.
Проблема: Она никогда не доводит до идеала. Чем ближе к цели, тем слабее повышает температуру. В итоге температура может быть 98°C вместо 100°C, потому что сил у пропорциональной части не хватает дожать до конца. Это называется статическая ошибка.
2. Интегральная (I) - «Вспоминаем прошлое».
Она работает как «память» или «накопитель обид».
Если температура 98°C вместо 100°C, Интегральная часть говорит: «Мы уже 10 секунд недобираем температуру, надо добавить тепла». Она копит ошибку со временем и добивает остаток.
За что отвечает: Убирает "недожим". Благодаря ей температура становится точно 100°C, а не 98°C.
Проблема: Если переборщить, печь начнёт перегреваться (перерегулирование).
3. Дифференциальная (D) - «Предсказываем будущее»
Она смотрит не на сколько ошибка, а на как быстро она меняется.
Если представить, что печь быстро приближается к заданной температуре в 100°C. Дифференциальная часть видит, что температура растёт слишком резко, и "притормаживает" заранее, чтобы печь не нагрелась выше заданной температуры.
За что отвечает: Гасит колебания. Делает движение плавным, предотвращает «дерганья» и перелёты через заданное значение.
Итог кратко:
Пропорциональная - реагирует на ошибку сейчас (сила).
Интегральная - добивает остаток ошибки за счёт накопления (точность).
Дифференциальная - гасит рывки и предсказывает перелёт (стабильность).
(https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/51/171c5f4ab52ffc6c3d1cb18ef3978e51.png)
Методы настройки ПИД-регулятора:
1.Метод Зиглера-Николса
Самый известный и распространённый метод настройки. Существует в двух вариантах:
a)Метод незатухающих колебаний (по критическому коэффициенту)
б)Метод переходной характеристики (по кривой разгона)
Достоинства метода Зиглера-Николса:
Простота реализации, не требует сложных расчётов.
Реализован во многих промышленных контроллерах.
Недостатки метода:
Часто даёт перерегулирование 25-40% .
Метод изначально разработан для объектов определённого типа (интеграторы с запаздыванием) и может не работать на других системах .
Требует вывода системы на границу устойчивости, что может быть небезопасно для реальных объектов.
2.Метод Коэна-Куна
Этот метод также использует переходную характеристику объекта, но предлагает другие формулы для расчёта коэффициентов. Исследования показывают, что метод Коэна-Куна может обеспечивать меньшее время регулирования и меньшую интегральную ошибку по сравнению с методом Зиглера-Николса
3. Автоматическая настройка
Современные системы управления (в том числе MATLAB/Simulink) поддерживают режимы автонастройки ПИД-регулятора.
MATLAB предлагает инструмент PID Tuner, который автоматически подбирает коэффициенты на основе линеаризованной модели объекта . Пользователь может задавать желаемое время отклика и запас устойчивости, а программа вычисляет оптимальные коэффициенты ПИД-регулятра
Достоинства:
Не требует знания математической модели объекта.
Может выполняться непосредственно на работающем оборудовании.
Позволяет перенастраивать регулятор при изменении условий.
*Далее для настройки коэффициентов ПИД-регулятора был использован метод автоматической настройки (PID Tuner), выбранный в силу своей простоты и удобства реализации
3.Создание модели в MATLAB/Simulink
Используем Simulink для визуального построения блок-схемы системы, ниже представлена блок-схема системы печи с пид регулятором.
(https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/38/ea084b6f44a842f4d05329cf5ec55338.png)
https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/38/ea084b6f44a842f4d05329cf5ec55338.png (https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/38/ea084b6f44a842f4d05329cf5ec55338.png)
Рассмотрим подробно компоненты блок-схемы и принцип работы системы:
Принцип работы системы такой: Задание→ Ошибка→ ПИД→ Нагреватель→ Объект→ Температура→ Обратно на ошибку
1. Задание
Оператор или верхняя система задаёт желаемую температуру (например, 100°C). Это значение поступает на первый вход сумматора «Sum ошибка» как целевой сигнал.
2. Вычисление ошибки
Сумматор «Sum ошибка» вычисляет рассогласование (ошибку управления):
С выхода интегратора (моделирует текущую температуру нагревателя) снимается сигнал обратной связи. Он подаётся на тот же сумматор «Sum ошибка», но со знаком «−».
Ошибка = Задание − Текущая температура
Ошибка=Задание−Текущая температура
Если температура ниже заданной → ошибка положительная → нужно греть.
Если температура выше заданной → ошибка отрицательная → нужно остужать (или отключить нагрев).
Если ошибка равна нулю → цель достигнута.
3. ПИД-регулятор обрабатывает ошибку
Ошибка поступает на вход ПИД-регулятора (описанного в предыдущем разделе).
На выходе регулятора получается сигнал мощность нагрева (от 0 до максимума)
4.Блок"saturation" ограничивает управляющий сигнал. Это важно для реальных систем, потому что:
Нагреватель не может выдавать бесконечную мощность.
Управляющий сигнал обычно ограничен диапазоном, например, от 0 до 1 (или от 0 до 100% мощности).
Если регулятор «просит» больше, чем физически возможно, насыщение отсекает лишнее.
5.Полученное значение передаются в блок "Gain нагреватель" (упрощенная модель ТЭН(трубчатый электрический нагреватель))
6.Учёт теплопотерь
Одновременно с нагревом система теряет тепло в окружающую среду.
Это моделируется так: Текущая температура поступает на блок «Gain потерь» с коэффициентом 1/300
Выход этого блока -- поток потерь (скорость остывания).
Этот поток вычитается из поступающей тепловой мощности (на схеме это реализовано через сумматор перед интегратором).
7.После сумматора идет блок "integrator"(модель печи), он накапливает тепловую энергию, на выходе получается текущая температура
8.Замыкание обратной связи
Выход интегратора (текущая температура) подаётся обратно на сумматор ошибки. Таким образом формируется замкнутый контур автоматического регулирования
10.Визуализация.
В блок "Scope" выводятся два значения: заданное значение и значение температуры печи. Это позволяет оценить качество переходного процесса: время нарастания, перерегулирование, установившуюся ошибку.
В результате анализа осциллограммы наблюдаются плавное нарастание температуры и устойчивое поддержание заданного значения с минимальной статической ошибкой
(https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/9b/90d2d1aa36a46d0717648414aca3a09b.png)
https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/9b/90d2d1aa36a46d0717648414aca3a09b.png (https://i127.fastpic.org/big/2026/0325/9b/90d2d1aa36a46d0717648414aca3a09b.png)
4.Заключение
В ходе выполнения данной работы была разработана и исследована математическая модель системы автоматического регулирования температуры нагревателя с использованием ПИД-закона управления в среде MATLAB/Simulink.
В рамках теоретической части были подробно проанализированы принципы работы пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих ПИД-регулятор, методы настройки ПИД-регулятора
Результаты моделирования, полученные при работе с осциллографом, демонстрируют плавное нарастание температуры до заданного значения и устойчивое её поддержание с минимальной статической ошибкой, что подтверждает корректность выбранной структуры регулятора и настроек его параметров.
Таким образом, разработанная модель позволяет:
проводить предварительную настройку ПИД-регулятора без подключения к реальному оборудованию;
анализировать переходные процессы и качество регулирования;
исследовать влияние параметров регулятора и характеристик объекта на поведение системы.
Созданная модель может служить основой для дальнейшего проектирования реальных систем терморегулирования, а также для проведения учебных и научных исследований в области автоматизации технологических процессов.
Название: Re: Разработка модели нагревателя в matlab для работы с arduino
Отправлено: ran от Понедельник, марта 16, 2026, 08:20:32
Не понятно, о чём речь. Нас интересует модель нагревателя или системы управления? Нагреватель - вещь простая и модель его тоже. Но, м.б., Вы придумали что-то  новое. Хотя теплообменник - тоже непростая штука. Но если он непрост и работает медленно, - значит плохой исполнительный механизм. Ищите получше.
Название: Re: Разработка модели нагревателя с пид регулятором в matlab
Отправлено: 541ob_Vovk от Четверг, марта 19, 2026, 19:39:29
Спасибо за комментарий! Речь идет о системе управления нагревателем с учетом температуры среды и теплопотерь.
Отправлено: RVL от Воскресенье, марта 22, 2026, 20:02:28
Покажите систему управления в виде структурной схемы или схемы моделирования!
Отправлено: DenisAlekseevich от Среда, марта 25, 2026, 09:29:17
Автору нужна консультация.
Автор - не бросайте начатое, подходите, спрашивайте.
В этом суть.
Подходите к кому хотите, хоть ко мне. Тягу к знаниям нельзя убивать. Я по простому попробую объяснить :)
Отправлено: ran от Четверг, марта 26, 2026, 08:43:10
Подходите к Денису Алексеевичу!
Отправлено: 541ob_Vovk от Четверг, марта 26, 2026, 10:28:35
Спасибо за комментарий, работу дополнил.
Отправлено: 541ob_Vovk от Четверг, марта 26, 2026, 10:30:17
В этом суть.
Денис Алексеевич, спасибо за вашу отзывчивость! Работу дополнил.
Отправлено: 541ob_Vovk от Четверг, марта 26, 2026, 10:30:57
Спасибо за комментарий, приму во внимание!
