КОНФЕРЕНЦИИ => Дни науки АмГУ 2018 Секция Автоматика, управление и моделирование => Тема начата: Никита от Суббота, марта 24, 2018, 01:39:30
Название: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ СТАНКА С ЧПУ
Отправлено: Никита от Суббота, марта 24, 2018, 01:39:30
Исполнитель: Макаров Никита Александрович, 541 об
Научный руководитель: Русинов Владислав Леонидович
  В статье рассматривается организация управления частотой вращения шпинделя фрезерного станка ЧПУ, с помощью преобразователя частоты Hitachi SJ100-015-HFE, по сигналам двоичного кода ЧПУ-контроллера NC Studio.
1 ФРЕЗЕРНО-ГРАФИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ЧПУ "ВЕКТРОНИК"
1.1 Конструкция станка
  Фрезерно-гравировальный станок "Вектроник А1-РП" представляет собой портальную конструкцию из трёх управляемых осей с вертикально расположенным шпинделем, рисунок 1.1.
(https://c.radikal.ru/c20/1803/c3/dffe57df3f2e.jpg)
Рисунок 1.1 - Внешний вид станка «Вектроник»
(https://d.radikal.ru/d10/1803/91/df152f270e06.jpg)
Рисунок 1.2 - Внутренний вид станка «Вектроник»
Вертикально-фрезерные станок портального типа наиболее универсальный и востребованный станок для различных видов производств. Конструктивно состоит из рамы, предназначенной для крепления основных узлов и механизмов станка. На раму устанавливается рабочий стол к которому крепятся заготовки и технологические приспособления. Вдоль стола в продольном направлении перемещается портал на котором находится каретка со шпинделем. Шпиндель перемещается вдоль по порталу и на каретке в вертикальном направлении.
1.2 Система управления станком
Система управления станком построена на основе аппаратного ЧПУ-контроллера, который представляет собой специализированную плату расширения для ПК и программный комплекс Weihong NC Studio для управления станком, рисунок 1.2. На данном станке используется PCI-плата NC Studio от китайского производителя приобретённая на глобальной торговой площадке - Ebay [2]. В комплект поставки входит сама PCI-плата (устанавливаемая в ПК), соединительный кабель и плата коммутации для удобства подсоединения электроники станка.
(https://d.radikal.ru/d15/1803/12/3607d6732492.png)
Рисунок 1.3 - Комплектакция ЧПУ-контроллера NC Studio
Программное обеспечение Weihong NC Studio v.5.5.60 работает под управлением ОС Windows XP SP3. Система управления NC Studio использует стандартные G-коды, что позволяет применять для разработки управляющих программ распространённые автоматизированные  системы технологической подготовки производства (АСТПП), например системы ArtCAM, MasterCAM и прочие. Старые версии ПО Weihong NC Studio находится в свободном доступе в интернете, либо предоставляется для скачивания компаниями, торгующими механическими и электронными компонентами для ЧПУ.
 В документации к поставляемому ЧПУ-контроллеру приводится типовая схема коммутации станка с системой NC Studio. На рисунке 1.2, представлена схема коммутации, рекомендуемая российской компанией PureLogic R&D являющейся разработчиком и поставщиком компонентов для ЧПУ станков [3].
(https://d.radikal.ru/d09/1803/3c/41cbe5b7a54b.png)
Рисунок 1.4 - Схема коммутации станка с системой NC Studio v5
 Систему управления станком ЧПУ с использованием NC Studio отличает высокая стабильность работы, так как управление электроприводом осуществляется аппаратно (ЧПУ-контроллером), а расчеты траектории движения осуществляются программно на ПК.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ШПИНЕЛЯ
  Частота вращения шпинделя на станке регулируется преобразователем частоты Hitachi SJ100-015-HFE. Заданное значение частоты вращения  в виде двоичного кода поступает от платы ЧПУ-контроллера NC Studio. Физически двоичный код реализуется в виде сигналов земли на трёх выводах платы коммутации, рисунок 3.1. Программно код формируется в ПО NC Studio, в управляющей программе, написанной в G-коде, с помощью команды S указывается скорость вращения шпинделя. Заданная скорость вращения шпинделя преобразуется в трёхразрядный код, который позволяет указать семь значений скорости вращения.
(https://c.radikal.ru/c05/1803/6c/74f69566c217.png)
Рисунок 2.1 - Плата коммутации с обозначением выводов
 Программа NC Studio позволяет программно или через интерфейс пользователя (ручное управление станком  с помощью оконных элементов) задавать скорость вращения от 0 до 24.000 об/мин плавно или дискретно. Поэтому, в данной NC системе производится преобразование заданной скорости вращения из диапазона (0-24.000 об/мин) в трёхразрядный код. В Таблица 1.1 приводится соответствие заданной скорости выдаваемому коду на выводах платы коммутации, полученное опытным путём.
Таблица 1.1 - Характеристика
2.1 Принцип управления ПЧ с помощью ПУ
  Подключение ПЧ к ПУ происходит по данной схеме:
(https://d.radikal.ru/d14/1803/6a/31f7c08789ba.png)
Рисунок 2.2 - Схема подключения ПЧ к ПР с помощью оптрона (по одному каналу управления)
(https://b.radikal.ru/b36/1803/c8/8580ee80373d.jpg)
Рисунок 2.3 - Оптрон (оптопара)
 Подавая сигналы управления на дискретные выходы SPL (Spindlelow), SPM (Spindlemedium) и SPH (Spindlehigh) платы развязки через плату управления, мы тем самым замыкаем ключи на этих выходах. Для того, чтобы на одном из дискретных входов ПЧ появился сигнал, необходимо замкнуть этот вход с выходом P24. Эту задачу будут выполнять 3 оптрона (оптопары)PC120 для каждого из 3-х входов ПЧ. Это необходимо для того, чтобы переключением входов командовала ПУ, так как для определенной частоты вращения будут открываться каналы SL, SM, SH, соединенные через оптрон с выходом +5Vна ПР, тем самым заставляя открываться транзистор внутри оптрона, что обеспечит замыкание контактов P24 и одного из входов ПЧ.Таким образом, для достижения определенной частоты вращения шпинделя (от 0 до 24000 об/мин.) выходы ПР активируются в различных комбинациях. Зависимость активности выходов от частоты вращения удалось получить опытным путем:
  Таблица 1 - Зависимость выходов ПР от частоты вращения шпинделя
Кодировка частот в программе NCStudio,об/мин Соответствие клемм интерфейсной платы NCStudio и дискретных входов ПЧ Фиксированные частоты ПЧ
SPL SPM SPH Гц Об/мин
1 - 6000 1 0 0 100 6000
6001 - 10000 0 1 0 150 9000
10001 - 12000 1 1 0 200 12000
12001 - 15000 0 0 1 250 15000
15001 - 18000 1 0 1 300 18000
18001 - 20000 0 1 1 330 19800
20001 - 24000 1 1 1 350 21000
  Далее требуется соединить данные выходы ПР с дискретными входами 1 (CF1), 2 (CF2) и 3(CF3) (а также GRND -> P24) преобразователя частотысоответственно.
  Для программирования частот используются функции:
  А21-А27 -установка фиксированных частот для дискретных входов;
  F01 - установка частоты (0,5 - 360 Гц);
3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HITACHI SJ100-015-HFE
  Преобразователь частоты представляет собой специальное электрическое устройство для гибкого управления электродвигателем переменного тока. За счёт изменения частоты питающего напряжения преобразователь позволяет изменять скорость вращения шпинделя в нужных пределах. Так частота переменного тока 50 Гц (для «бытового» или «промышленного» напряжения в 220 В/380 В) может быть преобразована до значения 0-400 Гц и более. Соответственно этому и скорость вращения шпинделя может изменяться от 0 до номинального значения (24000 об/мин).
  Также преобразователь долженобеспечивать постоянство электрических параметров «на выходе», несмотря на быстропеременный характер нагрузки на шпиндель.
  Помимо этого, в системе с ЧПУ преобразователь частоты нужен по следующим причинам:
  а) Плавный запуск и торможение шпинделя;
  б) Необходимый для запуска и работы ток ограничивается номинальными показателями;
  в) Снижается расход энергии шпинделя;
3.1 Общий вид преобразователя частоты HitachiSJ100-015-HFE
(https://d.radikal.ru/d20/1803/41/c7c7ccd4c3c2.jpg)
Рисунок 3.1 - Общий вид преобразователя частоты (вид снаружи)
 1 - дисплей (включая световые индикаторы);
  2 - пульт оператора (панель управления);
  3 - клеммы управления;
  4 - клеммы защитного заземления;
(https://d.radikal.ru/d29/1803/79/6a4025566b68.jpg)
Рисунок 3.2 - Общий вид преобразователя частоты (вид изнутри)
 5 - клеммы подключения дросселя в промежуточном звене постоянного тока;
  6 - клеммы промежуточного звена постоянного тока;
  7 - силовые клеммы (питания и выходные);
  8 -реле сигнализации;
  9 - стандартный разъем RS422 (дистанционное управление).[
(https://d.radikal.ru/d29/1803/f0/039286b78db7.png)
Рисунок 3.3 - Принципиальная схема ПЧ
4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
(https://b.radikal.ru/b04/1803/48/37f93c8e5211.png)
Рисунок 4.1 - Схема подключения ПЧ к сети 380
4.1 Подключение ПЧ к сети 380
  Была подготовлена электрическая вилка ВШ30-М трехфазная 380 В для питания ПЧ. На месте контакта земли была отломана часть корпуса, поэтому была необходимость использовать холодную сварку для фиксации контакта и восстановления корпуса.
(https://d.radikal.ru/d35/1803/b4/d68d9dece38b.png)
Рисунок 4.2 - Вилка питания
  В качестве коммутационной защитной аппаратуры используются автоматические выключателиTDM ВА47-29; трехфазный - для подключения ПЧ (380 В), и однофазный -для подключения оборудования (220 В).
(https://a.radikal.ru/a03/1803/ab/1fbe8f9432e1.png)
Рисунок 4.3 - Автоматические выключатели
 Фазы А, В, С электросети подключаются к клеммам ПЧ L1, L2 иL3 соответственно.
(https://d.radikal.ru/d05/1803/94/cb174a87f967.png)
Рисунок 4.4 - Общий вид подключения ПЧ к сети 380[
(https://a.radikal.ru/a43/1803/df/80ba8db90090.png)
Рисунок 4.5 - Местный вид подключения ПЧ к сети 380
4.2 Описание шпинделя
(https://a.radikal.ru/a21/1803/52/b0642489ecf6.png)
Рисунок 4.6- Шпиндель
 Технические характеристики:
   бренд:G-PENNY MACHINE
   привод:мотор
   максимальный крутящий момент:0.54 Нм
   рабочая скорость:0-24000 об/мин
   применение: фрезерование
   размеры:80*195 мм
   напряжение: 380 В
   ток: 6 А
   мощность: 2.2 кВт
   охлаждение: жидкостное (водяное)
   частота: 400 Гц
4.3 Подключение шпинделя к ПЧ
(https://d.radikal.ru/d01/1803/e5/45b9eb8de16d.png)
Рисунок 4.7 - Схема подключения ПЧ к шпинделю
 Для произведения данной операции необходимо соединить выходные клеммы ПЧ (U/T1, V/T2, W/T3) и разъем питания MIC4 Pinшпинделя с помощью четырехжильного кабеля (4-я жила кабеля является заземлением). Для этого используется переходник для разъема MICтипа «гнездо»:
(https://a.radikal.ru/a04/1803/5b/5a658bd94da4.png)
Рисунок 4.8 - Шпиндель (подключение питания)
 * - штуцеры для присоединения шлангов системы охлаждения.
  Также обязательно надо подключить систему охлаждения шпинделя, во избежание его перегрева и поломки.
4.4 Заземление оборудования
  Требуется заземлить станок и корпус шпинделя. Для заземления станка будет использоваться болт, к которому в дальнейшем будет присоединен провод, идущий на линию заземления.
(https://c.radikal.ru/c17/1803/b9/999569e0f897.jpg)
Рисунок 4.9 - Место подключения заземления на корпус станка
Линия заземления:
(https://b.radikal.ru/b38/1803/20/7e1a8f521d93.jpg)
Рисунок 4.10 - Место подключения к общей линии заземления
 Для заземления корпуса шпинделя будет использоваться жила «земля» четырехканального кабеля питания шпинделя, вынесенная отдельно, которая далее будет присоединена к станку с помощью винта.
(https://a.radikal.ru/a37/1803/c4/512ee4e75e47.jpg)
Рисунок 4.11 - Клемма заземления шпинделя
(https://d.radikal.ru/d31/1803/74/a82b22efe8ff.jpg)
Рисунок 4.12 - Место присоединения заземления шпинделя к станку
5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПЧ
  После покупки ПЧ в нем были установлены заводские настройки, не подходящие для нормальной работы шпинделя, поэтому потребовалось настроить их под индивидуальные параметры шпинделя.
5.1 Настройка ПЧ
  1. Настройка осуществляется из положения, когда в ПЧ установлены заводские настройки.
  2. Задаётся управление частотой вращения с встроенного потенциометра, функция А01 код 00.
  3. Устанавливается запуск двигателя нажатием клавиши RUN,функция А02 код 02.
  4. Проверка и установка направления вращения, функция F04 код 00 - прямое вращение, 01 - обратное.
  5. Установка базовой частоты, функция А03 значение 360.
  6. Установка максимальной частоты, функция А04 значение 360.
  7. Установка напряжения на двигателе:
     - установка сетевого напряжения (напряжение 380 В), функция А82 значение 380;
     - установка напряжения на двигателе в процентах от сетевого, функция 45 значение 57,9(При напряжении сети 380 В, двигателя 220 В: (220/380)*100%=57,89 %).
5.2 Обкатка шпинделя
  Любое устройство, имеющее движущиеся детали, должно пройти стадию обкатки. В этот период притирки движущихся частей выбирается щадящий режим работы и усиливается контроль над температурным режимом вращающихся или перемещающихся деталей.Качественная сборка существенно сокращает время обкатки.
Первичную обкатку шпиндели проходят на заводских испытаниях, когда каждый экземпляр тестируется на достижение нужных рабочих параметров. Но и после покупки нового шпинделя обкаточный период необходим.
  Этот период длится примерно 30-45 минут: при 3000 об/мин (50 Гц) первые 10-15 минут, далее частота постепенно увеличивается почти до максимальной (360Гц) через каждые 8-10 минут.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  1. Проект "Вектроник" [Электронный ресурс] // CNC "Вектроник" : Компьютерный Портал. - 2015. - Режим доступа : http://vektronik.ru/index.php/87897897/a1/a1-rp. - 22.03.2018.
  2. Глобальная торговая площадка - Ebay [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ebay.com/itm/CNC-Handwheel-3-Axis. - 22.03.2018
  3. Руководство по настройке [Электронный ресурс] // PureLogic R&D : Компьютерный Портал. - 2007. - Режим доступа : https://purelogic.ru/data/soft/elektronika_chpu/cnc_controller_znc5v_3x_installation_guide_ru.pdf. - 22.03.2018.
Название: Re: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЕМ СТАНКА С ЧПУ
Отправлено: mds от Суббота, марта 24, 2018, 02:19:45
Назовите теоретические и реальные критические параметры создаваемой системы.
Отправлено: ran от Суббота, марта 24, 2018, 07:00:40
Хороший доклад.
Вопрос: когда станок будет собран и введен в эксплуатацию, можно ли будет на нем изготовить деталь сетевой вилки, дефектный аналог которой так омрачает сейчас жизнь?
Отправлено: mds от Суббота, марта 24, 2018, 11:50:59
Следуя  Инструккции и установке  частоты около  350  Гц  возможно  изготовление изделия любой  сложности без шлифовки и и претензий заказчика.
Отправлено: ran от Вторник, марта 27, 2018, 03:10:15
Автору доклада: ответы "третьих лиц" в зачет не идут! Так все-таки можно или нет? Если можно, то из какого материала?
Отправлено: Никита от Вторник, марта 27, 2018, 17:33:02
Хороший доклад.
Да можно.
Для производства деталей на фрезерных станках существует следующий алгоритм:
1) разработка 3D-модели изделия (в данном случае вилки);
2) программирование маршрута обработки (траектория движения фрезы строится на базе 3D-модели изделия);
3) экспорт управляющей программы в специальном формате («понятном» для контроллера ЧПУ конкретной модели фрезерного станка);
4) загрузка управляющей программы в память контроллера ЧПУ фрезерного станка и запуск процесса обработки.
Для моделирования изделий используются программы SolidWorks и ArtCam. В SW производится именно создание модели, а в программе ArtCam можно посмотреть, каким образом будет выточена деталь, какие методы выточки и виды фрез будут применены. Однако, в последней версии программы SolidWorks 2018 также добавили эти возможности.
Что касается материала для выточки, то можно использовать как дерево, мягкие металлы, так и пластик или любой подобный синтетический материал.
Отправлено: RVL от Среда, марта 28, 2018, 20:04:48
- установка напряжения на двигателе в процентах от сетевого, функция 45 значение 57,9(При напряжении сети 380 В, двигателя 220 В: (380/220)*100%=57,89 %).
Если,  (380/220)*100% то будет =137,3 % почему у вас 57,89 %?
Отправлено: mds от Четверг, марта 29, 2018, 03:15:07
Переведите  на Русский.
Отправлено: ran от Четверг, марта 29, 2018, 03:23:56
Убивая зайца, мы тем самым стреляем в него из ружья. Для того, чтобы убить зайца, нужно нажать на курок спусковой крючок.
Отправлено: Никита от Четверг, марта 29, 2018, 05:23:16
При определённой частоте вращения шпинделя, которая задается оператором в программе, будут активироваться (открываться) выходы (каналы) SPL, SPH, SPM в различных комбинациях (как показано в таблице 1). То есть, при открывании одного из каналов на плате развязки оптрон будет активировать соответствующий дискретный вход на преобразователе частоты, а под каждую комбинацию активных входов запрограммирована определенная частота вращения шпинделя.
Отправлено: Никита от Четверг, марта 29, 2018, 05:49:57
Во-первых, должно получиться 172,7%, а во-вторых, получается 57,6% (если быть точнее), так как деление напряжения происходит на 3 фазы (172,7/3=57,6).
Отправлено: RVL от Четверг, марта 29, 2018, 05:54:02
Если быть точнее, у Никиты получилось следующее: "Убивая зайца, мы тем самым стреляем в него из ружья. Для того, чтобы убить волка, нужно нажать на курок".
Отправлено: RVL от Четверг, марта 29, 2018, 05:55:17
Сейчас все умрут от смеха, а я от стыда!
Отправлено: KudakIG от Четверг, марта 29, 2018, 17:54:26
Почти угадали, только все таки 57,89 и 57,6 не равны. :)
Отправлено: Жариков Денис от Четверг, марта 29, 2018, 19:08:30
Осмелюсь предположить, что погрешность вызвана тем, что автор забыл учесть четвертую фазу - фазу луны в день проведения расчёта.
Отправлено: Никита от Четверг, марта 29, 2018, 19:50:13
Извините, пожалуйста, я такую чушь ляпнул, 57,89% получается, если 220/380*100%. Сначала перепутал, а потом стал додумывать то, чего быть не может. Зато веселый чат получился, всех насмешил)) ;D
Отправлено: ran от Пятница, марта 30, 2018, 01:09:08
Я предлагаю сделать из алюминия, он легко обрабатывается и, в отличие от дерева и пластика, хуже горит. Как думаете?
Отправлено: RVL от Суббота, марта 31, 2018, 21:25:59
Никита! RAN вам задал конкретный вопрос, ещё 29 марта!!! Предложил варианты ответов, Вы не можете выбрать один вариант из трёх???
Цитировать
Вариант 1 - алюминий;
Вариант 2 - пластик;
Вариант 3 - дерево.
Какой выбираете? Если затрудняетесь, прочтите сказку про Илью Муромского и дорогу! :-)
Отправлено: Никита от Воскресенье, апреля 01, 2018, 00:07:46
Вилки марки ВШ30-В-А-25/380, например, делаются из карболита (пластмассы). Карболит обладает очень ценными свойствами: он химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам, отличается эластичностью и, что особенно важно, является прекрасным диэлектриком, легко поддается механической обработке.
Вот, к примеру, фото крышки вилки ВШ30:
(https://b.radikal.ru/b12/1803/a1/078598acaaa2.jpg)
И её модель, построенная в программе SolidWorks, которую потом можно конвертировать в программу для обработки на станке:
(https://d.radikal.ru/d31/1803/dc/bb4912f3e8e5.jpg)
Кстати, в SW, помимо использования функции просмотра того, как будет вытачиваться деталь, можно сразу сохранить модель в специальном формате и дать команду станку на производство детали.
P.S.
Предположу, что как крышку вилки, показанную на фото, так и основание, скорее всего, получали путем литья пластмассы в формы, так как видны следы от литников.
Отправлено: RVL от Воскресенье, апреля 01, 2018, 01:49:49
Спасибо, Никита! Выложите пож. модель на яндекс в общий доступ, заодно посмотрю, что дальше с ней можно будет сделать!
Осталось с материалом разобраться, какой вы выбираете?
Отправлено: Никита от Воскресенье, апреля 01, 2018, 05:08:18
https://yadi.sk/d/N0uyymF-3TwLpz  -   ссылка на скачивание модели SW
На счет материала: ну, карболит и можно взять, наверное, если он продается в виде брусков
Отправлено: ran от Воскресенье, апреля 01, 2018, 08:13:59
Черт возьми! Сорвался бесплатный фейерверк.
Отправлено: RVL от Воскресенье, апреля 01, 2018, 09:26:07
Подождите (RAN), возможно ещё не всё потеряно! Никита, а почему не из алюминия, где мы сейчас карболит найдём? :-)
Отправлено: knoppix от Понедельник, апреля 02, 2018, 22:10:55
По теме напишу вопросы позже, но первое что бросается в глаза это множество фотографий (например, оптрона), вместо схем подключения приведены фотографии подключения, это все может быть интересно, но не в рамках научной работы, а в рамках научной работы это все non-scientific.
Отправлено: Никита от Среда, апреля 04, 2018, 02:29:54
Вот принципиальная схема подключения частотника к плате расширения, здесь же и схема опторна, я не понимаю, какие схемы ещё нужны, скажите, пожалуйста?
Отправлено: Никита от Среда, апреля 04, 2018, 02:33:02
Наша работа не является научной, это разработка системы управления ЧПУ. Хотя в дальнейшем возможно проведение каких-либо исследований.
Отправлено: knoppix от Среда, апреля 04, 2018, 17:42:22
Я писал про то, что нужны только схемы, большинство фотографий не нужно (например, что вы хотите показать фотографией оптрона?). Но вы несомненно молодец, ждем дальнейших результатов.
Отправлено: ran от Пятница, апреля 06, 2018, 05:50:06
А светодиод оптрона или цепи платы не сгорят без токоограничивающего сопротивления?
Отправлено: Cynthiadet от Четверг, августа 20, 2026, 04:24:06
Привет
хорошая мысль но
Вот что я хочу добавить куда ввести промокод в 1win
1WIN регистрация ПРОМОКОД - promo4win - 1win промокод март promo 4win
БОНУС, фриспины и фрибеты на сегодня 1WIN
1WIN ПРОМОКОД - promo4win
1WIN ПРОМОКОД на фриспины - freespin4win
1WIN ПРОМОКОД на фрибеты - freebet4win
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIcZXVf-Dmn_GeHBiKqACLzs
https://www.youtube.com/watch?v=v8RHAJMOYhQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJaqHwf5oZugfpD7Q993msRd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJYToVOquZ7-qBmi4bYVeHdT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJbdRn6t6BGVQLLExQveqPKm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJaUlBgHeyqWGRId9hnPn66f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJZM9HRj-RPTBz_65aIKPMhR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJbpEKeGzikosXUn_UukGUnE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJaz5HS0sXE81N3XgZVftIwS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo08zCqHIJboGLZq-S29So-_cGPo0Dgd
https://www.youtube.com/watch?v=nKSqFz2x6m0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqvGYZ6Z-D3EUKVwkzxq-d2Ki-ymOW5x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqvGYZ6Z-D1q_DANWLXnnhCkHt95iqi2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqvGYZ6Z-D2xsoMLI3GRVxqTOAY8OfsL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqvGYZ6Z-D2MAIE3lfu6D3aPuMLUKrzX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqvGYZ6Z-D2Xtub7se59Obrqw944JTQ4
Lucky Jet стратегия 2023 года на Лаки Джет с 500 рублей мощная стратегия игры с 10 рублей (https://www.youtube.com/watch?v=ffrhCY-FKJ4)
1win промокод на бонус - 1win ПРОМОКОД на деньги 2025 promo4win актуальный 1вин промокод при регистрации на пополнение (https://www.youtube.com/playlist?list=PL5tt8ZJGdoUEBG5-FVyiVQwCZSxwgUna7)
1win промокод - 1win ПРОМОКОД на деньги 2025 promo4win актуальный 1вин промокод при регистрации на пополнение (https://www.youtube.com/playlist?list=PL5tt8ZJGdoUGY0V0qU5btMcnc_6iP6pZL)
etr65jhWRGBVjek19!f8506jgTJNbwd
Отправлено: Cynthiadet от Четверг, августа 20, 2026, 15:49:15
Салют
со свем согласен и даже более
Так же хочу добавит 1win промокод на фриспины
1WIN promo code - promo4win - 1win промокод июль promo 4win
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98UR_gYuIcX0XbepxvMq0TVen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98UQFpnEhO1NSaXA12YzNxn0b
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98UQ-tD0qjb-zjjhLpkVagrpg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98UQP5yyJ6YuvWZ0Oz5mh869S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98UTKsUjRJa2VO9pV0kdk9K2H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98URJ0k9Yt3YkadSWXlYTCuqR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98USWu132MmbeiHWr5SyUht_k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98US_6ruNNmi5jhAisbxqAjhV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0EUzUx98USBBaQZno0lBjc_Aglvp5tA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIc5wrU4qkzgPADEZqv8jJol
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIeGLgrnzdNNjlomDp1bkE1y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIc32mhMMOuovCUOskqNc2nZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIf4Xn--FbxKYHiNL_aA4vM3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIfRBRCFS_MCZM__5knYX6RU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIc5r8bEQ3bGqm0DRAV-NxQQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIf-0V_hWFLofUdyhyBPa3Zz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIdSh8jUBkC8mGN2jS6ODZP1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIfuCxWLhXCLfFBUu5Wxx0Gr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIce8mChyDsLpi4zzMafZ7dz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIdHezHwkOv0U43YEMivYgFz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPhnwW9VBIdclJUj9VC9zcn0NAsYRYyW
1win промокод на пополнение freespin4win 1вин промокод на деньги как пополнить - Как отыграть и вывести 500 процентов Как зарегистрироваться (https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MpWD4LW5zhr4-RttwLajWCaNfPsdgmA)
1win промокод promo4win промокод бонус на 1вин 2025 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MpWD4LW5zg7IddOTSK6bvPz4H4N-oo8)
1win промокод или ваучер promo4win как получить ваучер в 1вин как использовать как активировать как получить 2025 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MpWD4LW5zjvFMhsCGIoJUYzhZFN9Hcy)
взломанный промокод lucky jet - Взломанный промокод lucky jet как играть на телефоне стратегия как выиграть с 500 рублей в 1win (https://www.youtube.com/playlist?list=PL28AFjMawuYszImgYt16uC1CPfVc8AN34)
1win lucky jet промокод - Взломанный промокод lucky jet как играть на телефоне стратегия как выиграть с 500 рублей в 1win (https://www.youtube.com/playlist?list=PL28AFjMawuYvo1_KsD6kMgtGF06dMPAO3)
1win lucky jet стратегия - Взломанный промокод lucky jet как играть на телефоне стратегия как выиграть с 500 рублей в 1win (https://www.youtube.com/playlist?list=PL28AFjMawuYtVsVcy-fhVh75_9DRuLOR-)
1win lucky jet как выиграть - Взломанный промокод lucky jet как играть на телефоне стратегия как выиграть с 500 рублей в 1win (https://www.youtube.com/playlist?list=PL28AFjMawuYuDSPG4TYhm-Yk4eEH4UoTP)
1win lucky jet с 500 рублей - Взломанный промокод lucky jet как играть на телефоне стратегия как выиграть с 500 рублей в 1win (https://www.youtube.com/playlist?list=PL28AFjMawuYvvnYjvjEji6UWGUFYbBD9Q)
