ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) регулятор - устройство для управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте.
Рисунок 1 - ШИМ регулятор
Для того чтобы регулировать температуру элемента Пельтье с помощью ШИМ регулятора, надо установить индуктивно-ёмкостный фильтр для выпрямления пульсаций напряжения и тока.
В сети переменное напряжение 220 В, а ШИМ регулятор работает при постоянном напряжении от 10 до 50 В, поэтому в сеть включаем блок питания для преобразования переменного напряжения 220 В в постоянное напряжение 24 В, а к нему подключаем ШИМ регулятор.
Электрические параметры блока питания Пельтье:
Напряжение питания Uп = 15 В
Ток выхода Iвых = 10 А
Ток пульсации Iпульс = 1 А
Напряжение на дросселе
UL= Uп-Uн=15-5=10 В
Максимальная индуктивность дросселя
Lmax=(UL*tоткр)/Iпульс = (10*20)/1=200 мкГн
Период T = 36 мкс
Амплитудное напряжение Um = 15 В
Время открытой скважности tоткр = 20 мкс
(https://b.radikal.ru/b26/1911/7d/33ebe178c0cb.jpg)
