Автоматизированная газовая сушильная камера периодического действия
Автоматизация производства - это применение машин, приспособлений, приборов, аппаратов, позволяющих осуществлять производственные процессы с минимальным участием человека или без него и только под его контролем.
Сущность современной автоматизации производства проявляется уже не только в использовании автоматических станков и линий, но и в появлении контрольно-управленческих устройств с использованием в них специальных программ, сигналов, автоматической регулировки при наличии соответствующих исполнительных органов (механизмов).
В газовых камерах периодического действия можно применять нормальные и форсированные режимы. У них, в отличие от камер непрерывного действия, состояние сушильного агента изменяется по времени процесса, а не по длине камеры. При наличии увлажнительного пара в них можно сушить пиломатериалы любых пород.
Для системы автоматизированной газовой сушильной камеры было выбрано:
- Осевой вентилятор для проталкивания топочного газа из смесителя в штабель сушимых материалов;
- Искрогасительный циклон для уменьшения пылевой нагрузки и улавливания искр;
- Автоматическая пеллетная горелка для сжигания древесных отходов;
- Измеритель-регулятор одноканальный (ТРМ 1) для отображения параметров температуры на щит управления;
- Измеритель-регулятор двухканальный (ТРМ 151) для отображения параметров температуры и влажности на щит управления;
- Блок управления (БУ21) предназначен для регулирования ПБР 3А и ПБР 2М;
- Сушильная камера для древесины;
- Механизм электрический однооборотный (МЭО-60 и МЭО-100) для управления регулирующих клапанов и заслонок;
- Разбрызгиватель для поддержания определённой влажности в сушильной камере;
- Заслонка воздушная для регулирования потока топочного газа;
- Программируемый логический контроллер (ПЛК).
Принципиальная схемаВ дальнейшем предусмотрена программная реализация системы.
