Исполнитель: Кудрявцева Ольга Евгеньевна, студент группы 941 об
Руководитель: Рыбалев Андрей Николаевич, доцент, канд. техн. наук
Содержание:1. Введение
2. Общая характеристика производственного объекта
3. Разработка функциональной схемы
1. Введение Основным преимуществом транспортировки нефти является - непрерывная работа трубопровода. Для выполнения данной задачи необходима бесперебойная работа всей нефтеперекачивающей станции, то есть надежная работа основных оборудований НПС, которая в свою очередь зависит от вспомогательных систем, которые и обеспечивают работу основных оборудований. Одной из такой систем является система откачки утечек нефти.
Автоматизация обеспечивает эффективную, надежную и безаварийную работу технологических объектов, низкую трудоемкость при измерении и управлении технологическими операциями получения сырья и отпуска продукции, архивирование данных, позволяющих оценить качество управления технологическими параметрами, с целью выработки рекомендаций по улучшению работы объекта, выявление предаварийных и аварийных ситуаций в оперативном режиме и автоматическое выполнение алгоритмов противоаварийной защиты, обеспечение необходимой надежности работы самой системы управления за счет применения современных технических устройств на основе электронных и вычислительных средств и наличия самодиагностики.
2. Общая характеристика производственного объекта На территории нефтеперекачивающей станции проложены основной и вспомогательный трубопроводы.
Вспомогательный трубопровод относится к промышленно канализации и системе сбора и откачки утечек.
Данная система выполняет следующие функции:
1) Сбор утечек нефти в подземную емкость из концевых уплотнений магистрального насосного агрегата и других технологических объектов НПС;
2) Откачку всех утечек станции из ёмкости в основной нефтепровод станции.
Такой системой сбора и откачки нефти оборудуются как промежуточные, так и головные НПС.
На головных НПС нефть из подземных емкостей откачивается в резервуары резервуарного парка.
На промежуточных НПС сбор утечек от концевых уплотнений, для уменьшения износа которых допускается утечка перекачиваемой нефти с очень малым расходом, осуществляется через специальные трубопроводы, присоединённые к узлам уплотнений и отводящим утечки в подземную ёмкость.
На рисунке 1 изображена технологическая схема системы сбора и откачки утечек нефти на МНС.
Рисунок 1 - Технологическая схема системы сбора и откачки утечек нефти на МНС
Сбор утечек от концевых уплотнений осуществляется через специальный трубопровод - коллектор сбора утечек 6, присоединенный к узлам уплотнений и отводит утечки в подземную ёмкость 7. Откачка собранных утечек из емкости производится погружным насосом 2 и подается обратно в нефтепровод через всасывающий коллектор.
Целью создания АСУ СОУН является повышение энергетической и экономической эффективности, технического уровня и качества управления процессом во всех режимах эксплуатации объектов управления.
Система предназначена для:
- автоматизации процесса сбора, обработки и хранения технологической информации;
- ведения технологического процесса, на основе автоматического контроля технологических параметров;
- управления исполнительными механизмами и динамическим оборудованием;
- непрерывного автоматического контроля и сигнализации наличия утечек нефти из концевых уплотнений МНС
и автоматического включения и выключения насосов.
3. Разработка функциональной схемы Функциональная схема автоматизации является одним из основных проектных документов, определяющих функциональную структуру и объем автоматизации технологического процесса. ФСА представляет собой чертеж, на котором схематически изображены: средства автоматизации (приборы, регуляторы, вычислительные устройства), органы управления, технологическое оборудование, коммуникации с указанием связей между ними.
Обозначения устройств на функциональной схеме:
HL - Светодиод
SB - Кнопка
KM - Магнитный пускатель
SA - Переключать режимов ручной/автоматический
H - Ручное управление
LT - Радарный уровнемер
LE - Поплавковый датчик уровня
HS - Переключатель пакетный
NS - Пусковая аппаратура
LI - Индикатор
На рисунке 2 изображена функциональная схема системы.
Рисунок 2 - Функциональная схема
