Низковольтное оборудование в автоматике
Докладчик: Таран Э.С., гр. 442 об2
Научн. рук.: Карпова Т.В.
Низковольтное оборудование можно отнести к особому классу электрических приборов. Основное отличие низковольтного оборудования от остального электрического оборудования - это то, что такое оборудование работает при напряжении, которое не превышает 1000 вольт.
То есть низковольтное оборудование служит для получения, передачи, распределения и преобразования электроэнергии при низком вольтаже.
В современном мире низковольтное оборудование получило широкое применение в различных сферах деятельности человека, начиная от быта, заканчивая промышленностью.
Пусковые устройства, предохранители, контролирующие и измерительные приборы, устройства управления, аппаратура для преобразования напряжения - все приборы низковольтного оборудования можно классифицировать в любую из групп, перечисленных выше.
Автоматические выключатели до 100А
Автоматические выключатели предназначены для защиты от токов короткого замыкания (сверхтоков) и перегрузок, а также для оперативного управления участков электрической цепи. Применяются в распределительных, групповых и осветительных линиях, которые имеют разную нагрузку. Различают выключатели с характеристиками срабатывания расцепителя В, С и D. Рассчитаны на номинальные токи от 0,5 до 100 А. Предусмотрено одно-, двух-, трех- и черехполюсное исполнение. Используются в вводно-распределительных устройствах для жилых, общественных, бытовых, административных зданий и на производстве.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459505739-22090-35kb.jpg?nocache=1)
Устройства защиты от дифференциального тока
Устройства защиты от дифференциального тока используются для защиты человека от удара электрическим током при случайном неосторожном прикосновении к частям электроприборов, через которые проходит ток и для защиты от пожаров из-за попадания токов утечки на землю. Бывают двух видов: со встроенной защитой от перегрузок и токов короткого замыкания (АД12, АД12М, АД14) или без нее (ВД 1-63). Обладают высокой износостойкостью, большой диапазон рабочих температур от -25 °С до +50 °С. Рассчитаны на 10 номинальных токов от 6 до 100 А, отключающий дифференциальный ток 10, 30 или 100 мА.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459505938-674b1-66kb.jpg?nocache=1)
Выключатели нагрузки ВН-32
Выключатели нагрузки ВН-32 предназначены для включения, выключения и проведения номинального тока как при нормальных условиях работы, так и в аварийных, при появлении сверхтоков, а так же может выполнять функцию разъединителя. Является ручным устройством, не потребляет электроэнергию. Имеют 24 типоисполнения. Предусмотрено одно-, двух-, трех- и четырехполюсное исполнение. Рассчитаны на 6 номинальных токов от 20 до 100 А.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459506044-47034-65kb.jpg?nocache=1)
Ограничители импульсивных перенапряжений
Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 применяется для защиты внутренних групповых и распределительных линий жилых, административных и общественных зданий от импульсных перенапряжений (грозовых и коммутационных). Имеют з вида защиты: класс защиты В - от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП; класс защиты С - от коммутационных помех или как вторая ступень защиты от ударов молнии; класс защиты D- от остаточных бросков напряжения, от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. Предусмотрено одно-, двух-, трех- и четырехполюсное исполнение, рассчитаны на номинальное рабочее напряжение 400В.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459506254-1a3c3-320kb.png?nocache=1)
Автоматические выключатели ВА88 и дополнительные устройства
Автоматические выключатели ВА88 используются для проведения тока в нормальных эксплуатационных условиях и отключения при возникновении сверхтоков, перегрузок и недопустимых снижениях напряжения в электросетях переменного тока напряжением до 400В и частотой 50Гц. ВА88 комплектуются различными видами расцепителей (комбинированный, электронный). Применение электронного расцепителя обеспечивает большой ряд всевозможных регулировок, точность, надежность и возможность быстрой настройки в процессе эксплуатации. Полный комплект дополнительных устройств значительно расширяет функциональность автоматических выключателей. Существует возможность самостоятельного монтажа дополнительных устройств. С помощью специальных скоб автоматические выключатели ВА88-32 и ВА88-33 можно устанавливать на DIN-рейку.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459506973-a8fb9-43kb.jpg?nocache=1)
Автоматические выключатели ВА07
Автоматические выключатели ВА07 - это ряд многофункциональных устройств для защиты от токов короткого замыкания, перегрузок, утечки тока на землю, от замыкания на землю, неправильного чередования фаз. Имеют расширенную стандартную комплектацию. Область применения ВА07 - электроустановки промышленного и гражданского назначения. Рассчитаны на номинальный ток от 800 до 4000 А, имеют трехполюсное исполнение, номинальная отключающая способность 50, 65 и 75 кА.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459507067-1f32d-11kb.jpg?nocache=1)
Коммутационное оборудование
Коммутационное оборудования необходимо для обеспечения полного контроля электропередачи. Оно так же используется для защиты человека от ударов током, при прямом контакте с токоведущими частями электроприборов; для защиты от пожаров, при попадании токов утечки на землю; защиты электроприборов от токов короткого замыкания, перегрузки, недопустимого снижения или повышения напряжения питающей сети. Применяется коммутационное оборудование в очень многих областях. Это могут быть сети жилых или административных зданий, осветительные или нагревательные линии и т.д.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459507127-ff5f9-42kb.jpg?nocache=1)
Устройства защиты двигателей
Для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого включения и заклинивания ротора применяется электротепловое реле серии РТИ. Для защиты от сверхтоков должны быть установлены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания. Для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, токов короткого замыкания и неполнофазных рабочих режимов применяют пускатели серии ПРК-32, они совмещают в себе несколько функций: функции «Автомата защиты двигателя» и функции ручного пускателя.
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459507188-1b58d-51kb.jpg?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459509563-80f73-768kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459509780-6b41f-767kb.png?nocache=1)
Каталог низковольтного коммутационного оборудования
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459507979-8ee77-122kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508055-b9490-167kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508152-63894-125kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508214-9d726-162kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508298-94365-113kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508365-65250-66kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508397-55b63-146kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508441-cd627-212kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508472-48fef-80kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508517-22508-162kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508558-9b8d3-160kb.png?nocache=1)
(http://clip2net.com/clip/m189620/1459508592-661b1-145kb.png?nocache=1)
Использованные материалы.
1. http://pt-air.ru/wp-content/uploads/Catalogue_nizkovoltnoe_kommutatsionnoe_oborudovanie_2014.pdf
2. http://www.erpator.com/catalog.html
3. http://www.emho.ru/goods2116.html
4. http://www.laborant.ru/eltech/02/0.htm
5. http://kurs.vluki.ru/index.html
6. http://www.elinsvo.ru/index.htm
7. http://www.avkenergo.ru/catalog.htm
8. http://elteco.spb.ru/index.php?id=11&prod_id=1
9. http://www.omteks.ru/catalog/1/4/
10. http://www.swman.ru/
11. http://www.samaratransformer.ru/products/
12. http://www.nze.ru/tok.htm
13. http://www.snabdi.ru/catalog.html?a=2&p=1930
14. http://www.metk.ru/trans_birz_630.htm
15. http://www.quinta-m.ru/abb.html
16. http://www.techelectro.ru/docs/k_1111.php
17. http://electrik.org/
18. http://www.es2000.ru/catalogue.htm
19. http://www.electroprofi.ru/abb/abb.php
20. http://www.ozeu.ru/catalog/d1000/pr11.shtml
21. http://www.kontaktor.ru/catalog/category/85.html
22. http://www.elrosa.ru/catalog/1/7/
23. http://www.electroshield.ru/
24. http://www.ntzemi.ru/
25. http://www.zaoaik.ru/
Спасибо за каталог. Сразу захотелось купить автомат. Жаль нет нужной марки (мне советовали АК 47)
