КОНФЕРЕНЦИИ => Дни науки АмГУ 2016. Секция Автоматизация технологических процессов и производств => Тема начата: AndreyK от Вторник, апреля 05, 2016, 03:32:12
Название: 2. Козырев, Деревянко. Автоматическое позиционирование солнечной батареи
Отправлено: AndreyK от Вторник, апреля 05, 2016, 03:32:12
Козырев Андрей Юрьевич, Деревянко Дмитрий Александрович, гр. 241-об
Научный руководитель доцент, к.т.н. Рыбалев А.Н.
Миллиарды киловатт лучистой энергии посылает на Землю Солнце - источник жизни на нашей планете. Использование этой энергии и преобразование в столь необходимое нам электричество решается применением в качестве преобразователей солнечных батарей. Солнечные батареи - один из самых перспективных источников электроэнергии как для промышленных предприятий, так и для бытового использования.
В данной работе разрабатывается проект, задачей которого является подбор оптимального положения солнечной батареи, при котором вырабатывается максимально возможная мощность.
Основными элементами для выполнения поставленной задачи являются:
- солнечная батарея (10вт), 1 шт.;
- электропривод, 2 шт.;
- ПЛК73, 1 шт.;
- промежуточное реле, 4 шт.;
- блок питания 12В, 1 шт.;
- блок питания 24В, 1 шт.;
Структурная схема автоматического позиционирования солнечной батареи
(http://s018.radikal.ru/i504/1604/83/d8d3fdd912f3.png)
Рисунок 1 - Структурная схема автоматического позиционирования солнечной батареи
На основе структурной схемы автоматического позиционирования были разработаны:
1. Функциональная схема;
2. Принципиальная электрическая схема;
3. Компоновочная схема щита автоматического управления;
4. Монтажная схема щита автоматического управления;
На данном этапе разработано ручное управление солнечной батареи, вывод на дисплей контроллера значений выходных параметров батареи, тока и напряжения, а также индикация на ПЛК направления движения электропривода в виде загорающихся светодиодов К1-К4.
Общий вид солнечной энергоустановки представлен на рисунке 2.
(http://s017.radikal.ru/i414/1604/7d/e114ab16b866.png)
Рисунок 2 - Солнечная энергоустановка
Общий вид щита автоматического управления представлен на рисунке 3.
(http://s018.radikal.ru/i505/1604/13/364f9e0229d1.png)
Рисунок 3 - Щит автоматического управления
На лицевой панели шкафа расположен ПЛК73, переключатель ручного и автоматического управления и 4 кнопки управления приводами.
В дальнейшем будет разработана программа автоматического позиционирования солнечной энергоустановки.
Программа контроллера разрабатывается в среде программирования CoDeSys v2.3. Суть разрабатываемой программы заключается в поиске оптимального положения, при котором вырабатывается максимально возможное напряжение.
Название: Re: Козырев А.Ю., Деревянко Д.А. Автоматическое позиционирование солнечной батареи
Отправлено: Жариков Денис от Вторник, апреля 05, 2016, 19:11:16
Добрый день.
Суть программы заключается в считывании контроллером выходного сигнала с солнечной батареи и поиском наилучшего положения. При отклонении угла солнечных лучей на определенное значение, сигнал с контролера по цепи поступает на электроприводы
Судя по написанному, у Вас батарея каким-то образом измеряет "угол солнечных лучей". Как она это делает? В чем измеряется значение отклонения угла? в градусах? и что вообще такое "угол солнечных лучей"?.
Как поведёт себя батарея если мы выключим лампочки? (смоделируем тучку)
Какое положение займёт привод, вращающий батарею вокруг вертикальной оси, если солнце будет строго в зените (батарея расположена параллельно земле)?
Опишите принцип преобразования солнечного излучения в электрическую энергию в Вашей солнечной батарее.
Хотелось бы увидеть программную часть.
Спасибо.
Отправлено: knoppix от Вторник, апреля 05, 2016, 22:02:32
Так как судя по всему программная часть еще не написана, то хотелось бы увидеть хотя бы предполагаемый алгоритм. Что подразумевается под оптимальным положением, как оно будет определятся? Какие алгоритмы регулирования планируете использовать?
Ну и в завершении, чем ваша система система позиционирования будет отличаться от уже существующих.
Отправлено: AndreyK от Среда, апреля 06, 2016, 04:32:10
1. Неправильно сформулированы предложения) Сейчас исправим. Суть заключается в поиске оптимального положения, при котором вырабатывается максимально возможное напряжение.
2. Существует много алгоритмов, которые дают ответ на ваш вопрос. Мы еще не касались разработки программной части, поэтому на данный вопрос пока ответить не можем. В скором времени (уже после конференции) мы обязательно разместим информацию по этому вопросу в данной теме. Надеемся, что многим будет интересно понаблюдать за ходом разработки.
3. Касаемо этого вопроса есть небольшая проблема, которая в скором времени будет разрешена. Электропривод не может дойти до своего крайнего положения из - за небольшого недостатка конструкции.
4. Солнечная батарея состоит из кремниевой пластины сверху которой нанесено небольшое количество бора и фосфора. В слое кремния с добавками фосфора возникают свободные электроны, а в слое кремния с добавками бора - отсутствующие электроны. Когда на солнечную батарею попадает квант света в ней начинается движение частиц из одного слоя в другой, то есть возникает электрический ток. При направленном солнечном свете электричество собирается в каждой точке кремниевой пластинки, чтобы вывести ток, на пластинках расположены каналы, по которыми бежит электричество.
5. Как было сказано выше, мы не касались разработки программной части. Единственное, что готово на данный момент - измерение и отображение параметров электрической энергии солнечной батареи на дисплей ПЛК, ручное управление и индикация движения электроприводов. Визуализацию и программу этих задач можем выложить. Только вопрос. Зачем?
Спасибо за вопросы, надеемся, что мы наиболее полно ответили на них.
Отправлено: AndreyK от Среда, апреля 06, 2016, 05:58:43
Суть разрабатываемой программы заключается в поиске оптимального положения, при котором вырабатывается максимально возможное напряжение. В данной работе в качестве алгоритма будет использоваться один из алгоритмов многомерной оптимизации. Какой - пока сложно сказать. Также от этого и будет зависеть отличия разрабатываемой системы, от уже существующих. Также, в существующих системах слежения, в качестве чувствительного элемента, в основном, используются фотоэлектрический датчик положения солнца,а у нас - сигнал от самой солнечной батареи. Позже обязательно разместим эту информацию в этой ветке, когда коснемся вопросов разработки программной части.
Отправлено: knoppix от Среда, апреля 06, 2016, 19:23:46
Спасибо за ответы. Интересно. Я как из текста понял вы рассматриваете наземное применение, а солнце движется вполне себе предсказуемо (конечно колебания эклиптики присутствуют, но за разумное время никакого существенного влияния они не окажут, плюс их можно учесть в мат. модели). То самый очевидный вариант, это система в которую заносится текущее местоположение батарей (или берется из того же GPS), и на основе его вычисляется пусть солнца по небу, с последующим позиционированием.
Даст ли автоматическое позиционирование существенный прирост в работе, по сравнению с системой следования по эклиптике? Ну или как вариант совмещение двух подходов, сначала выставка батареи по солнцу исходя из модели его движения по небу, и уточнение его местоположения в автоматическом режиме. Но в итоге вопрос все тот же, даст ли это существенное увеличение качества работы.
Отправлено: KudakIG от Четверг, апреля 07, 2016, 00:59:07
Согласен с knoppix.
Помню Зайцев Евгений из 741а строил подобную систему, только там слежение было основано на отдельном датчики положения солнца и на микроконтроллере. Я ему уже тогда предлагал описать траекторию в зависимости от координат. Но тогда это обосновывалось желанием сделать устройство на МК.
И опять же то была система на МК, а тут аж на ПЛК, очень дорогое устройство получается.
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 03:22:36
Это и есть система, которую разработал в свое время Зайцев Евгений. Использование отдельных датчиков положения солнца имеет ряд недостатков, если мы, конечно же, говорим об одном и том же (я имею ввиду 4 фоторезистора, расположенных под углом 45 град.)
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 03:25:36
Да, ПЛК в разы дороже, чем МК. Но вы принимайте во внимание, что разработка ПО тоже стоит своих денег. Так как реализовывать сложные алгоритмы на ПЛК гораздо проще, то в итоге общая стоимость устройства примерно будет равна.
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 03:34:16
Вы предлагаете одноосевую систему. Они имеют проигрыш, относительно двухосевых, но не много. И если разрабатывать одноосевую систему, то предпочтительнее было бы использовать шаговый двигатель, как мне кажется, а не коллекторный. Про это почему - то никто не говорит. Хотя, может быть я ошибаюсь.
Я думаю, что нужно сделать так: при инсталляции установки и с периодичностью, допустим, раз в месяц (для корректировки) запускалась программа по поиску максимального возможного вырабатываемого напряжения, а дальше продолжалась программа, в которой с некоторым периодом батарея будет "шагать" за солнцем (шаг в 30 минут, к примеру).
Отправлено: knoppix от Четверг, апреля 07, 2016, 05:09:34
Ну вы пока сложного алгоритма не представили, поэтому вопрос вполне разумен, вот как представите так и сможете говорить что на голом МК он трудно реализуем. Ну и второе утверждение тоже спорно, разработка ПО это фактически процесс оплачиваемый один раз, то есть в случае разработки МК+ПО, один раз будет разработано ПО, а потом за копейки покупаться МК. И думаю в долгосрочной перспективе и массовом производстве это выйдет дешевле, чем система на базе ПЛК. В случае единичного производства "для себя и мамы с папой", вопрос о стоимости разработки ПО смысла особого не имеет.
Вот вы оперируете понятиями много и немного, а фактически это сколько? В докладе вообще о типе двигателя не слово. К тому же я не вижу проблемы зная координаты установки и траекторию движения солнца сделать алгоритм позиционирования для двухосевой системы.
P.S. Если вы не соавтор доклада, то прошу прощения, тогда все вопросы к авторам :)
Отправлено: ran от Четверг, апреля 07, 2016, 05:20:39
Да, это система Зайцева, но только в части объекта управления ("металлоконструкция" + приводы ПОСТОЯННОГО ТОКА).
МК дешевле ПЛК, но только где этот МК? (Извините за стихи.) Система управления на МК делалась-делалась-делалась, но так и не доделалась. Это к вопросу стоимости разработки.
Главное: никому не нужна энергия этой жалкой батареи, она мизерная.
Задача стоит в разработке прототипа и разных алгоритмов позиционирования. Будет, надеюсь, и "программное управление" (практически точно известно, "где находится солнце" на текущую дату и в текущее время, а в ПЛК есть энергонезависимые "часы", выдающие дату и время, (а в МК нету!)) и оптимальное управление с поиском солнца (максимума напряжения, а точнее мощности, так как измеряется еще и ток). Кстати, никак не могу понять, зачем нужны "внешние" измерители освещенности, если сама батарея и является измерителем?
Что касается "тиражирования": вполне возможен и такой ответ: если мы все опробуем на ПЛК (а на нем, согласитесь, намного проще все опробовать), то мы выясним требования к аппаратной и программной части системы на МК и тогда уже "позовем Зайцева" и он нам сделает.
Отправлено: knoppix от Четверг, апреля 07, 2016, 05:38:56
Спасибо за уточнения. Тема как и в тот раз одна из самых популярных :)
К МК можно добавить микросхему часов, или организовать их в нем с помощью асинхронного таймера! Но в целом да, тестировать на ПЛК удобнее будет в данном случае.
Я вот пока не могу понять зачем что-то измерять, то есть делать на этом такой акцент, как сделал автор в комментариях, солнце же движется предельно предсказуемо и падать пока не собирается.
Ну и пока не очень понятен метод определения степени освещенности самой батареей, мерить мощность со всей батареи, а потом немного туда-сюда ей поездить и определить максимум, или отдельно мерить мощность выдаваемую разными сегментами батареи, а потом по разности определять направление поиска?
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 06:47:19
Планируется первый предложенный Вами вариант. "Мерить мощность со всей батареи, а потом немного туда-сюда ей поездить и определить максимум".
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 06:49:13
Соавтор я.
Отправлено: KudakIG от Четверг, апреля 07, 2016, 19:29:57
Абсолютно верно, именно этот вариант я и имел ввиду(Он мне тоже не нравился).
Алгоритмы одинаково приятно писать что для ПЛК что для МК.
Есть просто куча различных компиляторов высокого уровня для МК.
ПЛК-13,000р.
МК+обвязка(до уровня ПЛК)=500р.
Экономически такой вариант не как не обосновать.
Или укажите ПЛК используется для разработки, а при промышленном производстве ПО переносится на платформу МК.
Мы предлагаем двух осевую систему. Это реализуемо. В свое время даже находил формулы Зайцеву, но он не поддержал.
Основной недостаток вашей системы в том что она не знает где солнце. Отсюда проблема ТУЧКИ, появилась она и все система начнет искать максимум. Так в ненастную погоду вся система в конвульсия мечится из стороны в сторону ища свои максимумы.
Вопрос доделывания сложен. У нас все упиралось в отсутствие опыт и сложности изготовления. Так что это вполне ожидаемо.
ПЛК -это МК + чуть чуть объвязки + ПО(при чем это 90% его стоимости)
Так что МК может все что ПЛК, но ПЛК не все что МК.
Отправлено: beatsman от Четверг, апреля 07, 2016, 23:40:19
Я забыл, что МК стал поддерживать язык С, я про ассемблер думал.
500р? Вы до сих пор в 2014г живете, это если судить по ценам в магазинах радиодеталей в городе Б.  Но это не суть.
Мы знаем, что это реализуемо. Мы ведь и делаем двухосевую.
Только почему - то все говорят, что угол перемещения солнца относительно горизонта в течение года изменяется незначитально, в отличие от эклиптики, меняющейся в течение дня, поэтому рентабельнее использовать одноосевую систему и раз в 2-3 месяца вручную устанавливать угол наклона относительно горизонта. И тому подобное. Это не есть автоматическое позиционирование, раз придется вручную менять угол наклона, относительно горизонта.
Отправлено: knoppix от Пятница, апреля 08, 2016, 00:11:45
Современные МК, никогда и не переставали поддерживать язык C. При этом "современные" в данном случае, это не год и не два, а даже те что были в прошлом веке.
Вот вы очень странно ведете дискуссию, на предыдущей странице Андрей Николаевич очень грамотно (но может быть не совсем прямо) написал почему вы в настоящий момент используете ПЛК, потому что ПЛК у вас есть, и вы умеете на нем сносно программировать, а в случае коммерческой партии, при грамотном проектировании перенос на МК много времени не займет. Этого вполне достаточно чтобы к вам с этим вопросом больше не приставали :) По сути ведь ПЛК это в реальности обычный МК с необходимой обвязкой и операционной системой.
Мне кажется вы не совсем понимаете что такое эклиптика. Вас послушать солнце по небу просто пляшет.
Отправлено: beatsman от Пятница, апреля 08, 2016, 02:06:48
Я не веду дискуссию, я лишь признал тот факт, что KudakIG прав.
Оперирование понятиями, возможно, не главный наш "конек" :) Но у этого есть и один плюс. Возможно, ведя дискуссию, родится какая - то идея, которая поможет нам в реализации этой системы.
Отправлено: knoppix от Пятница, апреля 08, 2016, 02:52:47
Оперирование понятиями, возможно, не главный наш "конек"  Но у этого есть и один плюс.
У этого нет плюсов, вы же в своей речи эти понятия используете. И вам кстати уже идеи три родили.
Почитайте про небесные координаты и вообще про движение солнца в учебнике по астрономии, вам же с ним в итоге дело иметь, а не с лампочкой.
Я там не хочу вас обидеть, и не говорю что ваша работа плоха,  я на самом деле не понимаю, почему зная в любой момент времени точное положение солнца требуется что-то еще дополнительное для позиционирования батареи, это если речь идет о наземом использовании (об этом я где-то вначале интересовался).
А вы можете выложить график выдаваемой мощности в зависимости от угла по отношению к имитатору солнца?
https://youtu.be/sbPzXderJdQ (https://youtu.be/sbPzXderJdQ)
Отправлено: AndreyK от Пятница, апреля 08, 2016, 03:35:53
Попытка создания графика была, но батарея выдавала напряжение на свое усмотрение). Например при прямом углу к источнику света она выдавала меньшее напряжение, чем когда угол был градусов 45 допустим. Есть мнение что связано это было с недостаточной мощностью имитатора солнца.
Отправлено: KudakIG от Пятница, апреля 08, 2016, 18:02:21
Тут скорее влияет тот факт что лампочка это все таки точечный источник света и он не дает параллельный поток лучей(в принципе нельзя говорить об угле падения лучей, так как для каждой точки на панели он будет свой), в то время как лучи от солнца параллельный. Еще влияет отраженный свет, вы же в комнате экспериментируете?
Скорее нужно выйти на улицу днем и попробовать померить или ночью найти одинокий фонарь.
Город Б. это не показатель. Интернет, Китай. Это сумма взята с запасом, хватит с лихвой. Но и правда не суть.
По поводу двух осевой системы. Не верно выразился.
Я имел в виду что алгоритм движения солнечной панели с двух осевым приводом вполне описывается программно с привязкой к координатам установки и времени. Правда такая система требует простой датчик освещенности, дабы не вращалась в пасмурную погоду.
Отправлено: knoppix от Понедельник, апреля 11, 2016, 20:56:15
А как вы оцениваете поведение вашей будущей системы в случае неблагоприятных условий, например, после загрязнения солнечно батареи (например дождь с песком прошел), или при сильном смоге?
