Принципиальная схема решает задачу регулирования процессами такими как:
- Бесконтактное реверсивное управление электродвигателями по командам «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ», подаваемым на дискретные входы управления пускателя;
- Блокировка от одновременной подачи команд управления «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ»;
- Формирование требуемой задержки на реверсирование;
- Контроль рабочего и пускового токов электродвигателя - защита от перегрузки;
- Контроль наличия и последовательности фаз питающей сети.
- Блоки рассчитаны на применение в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) и предназначены для переключения и индикации режимов цепей управления исполнительными устройствами, отображения положений регулирующих органов исполнительных устройств;
- Измерения и регулирования температуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, уровня и т.д.), преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока или активное сопротивление постоянному току.
Функции МЭОФ:
1. Открытие и закрытие затвора арматуры с диспетчерского пульта управления;
2. Ручное управление затвором арматуры с помощью маховика ручного дублера при отсутствии электропитания;
3. Автоматическое отключение электродвигателя конечными микровыключателями электропривода при достижении затвором арматуры одного из крайних положений;
4. Автоматическое отключение электродвигателя и сигнализация о превышении момента (опционально);
5. Указание крайних и промежуточных положений затвора арматуры на шкале местного указателя положения или цифрового индикатора блока датчика;
6. Формирование аналогового сигнала о промежуточных и конечных положениях рабочего органа арматуры.
7. Тепловая защита электродвигателя от перегрева (опционально)
8. Дистанционное управление и местное управление кнопками на электроприводе (опционально).
9. Возможность использования в составе АСУ ТП, используя промежуточные микровыключатели электропривода и датчик обратной связи.
Извините за столь долгий ответ, решал дистанционные задания.
